查看: 645|回复: 15
请问谁知道这样的铜怎么做出来的
    2022-9-7 15:06
    发表于 2022-9-8 17:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    铜箔内部形状绘制" B' A# a/ z) B# l4 F' F3 t
    发表于 2022-9-8 18:14 | 只看该作者
    在双面或多层印制板制作过程中,铜镀层的作用其一是作为孔的化学镀铜层(一般0.5-2微米)的加厚层,通过全板镀铜达到厚度5-8微米,一般称为加厚铜;其二是作 为图形电镀Sn-pd或低应力镍的底层,其厚度可达20-25微米,一般称为图形镀铜。随着印制板向高密度,高精度发展,对铜镀层的要求也越来越高。
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-9-8 21:47 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-9-9 08:08 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug::hug:
    发表于 2022-9-9 08:36 | 只看该作者
    shape里面设置焊盘连接方式
    2022-9-7 15:06
     楼主| 发表于 2022-9-9 10:37 | 只看该作者
    aarom 发表于 2022-9-8 21:47
    - c4 K+ z1 A7 H! N" I# u- d1.先鋪你要電源.
    ' [/ O  n# g3 j- c2.後鋪GND./ W) |1 C  u8 ^: w# x0 S* N. L. w
    3.黃色框十字粗線是手工拉的.(可能是電源接腳.)
    . e4 k% K6 K/ {. U/ A0 |0 m" c+ C
    是不是挖铜7 l, {+ h2 E! L, E4 ~
    奇怪的是: {, Z7 E2 Z- ]7 O7 _3 e7 T( ^+ v
    挖铜有框
    % J$ Z, S! [4 M0 A这个没有( W2 p' M$ F( K( ^) @7 c% B4 }
    看是否有挖铜或者是删掉的孤铜, Shape--Manual Void/Cavity--Delete 然后点地网络的动态铜皮,再点空的那一块附近,如果有删过,会高亮出来删的部分。  详情 回复 发表于 2022-9-24 15:01
    而手工拉線是看....線拉進SHAPE的長度.(提示)  发表于 2022-9-9 13:49
    不是"挖銅".  发表于 2022-9-9 10:52
    "切除修銅"是不需要框, 直接修改SHAPE.  发表于 2022-9-9 10:49
    发表于 2022-9-9 14:32 | 只看该作者
    shape设置十字连接就好了
    1.同線路不可能粗細不同. 2.直接鋪銅會有碎銅,而鋪銅框會是完整的,所以是手動修改,也不是刪除孤島.  发表于 2022-9-9 17:05
    2022-9-29 15:42
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-9-19 13:43 | 只看该作者
    那是热风焊盘设置,为了焊接的时候,避免散热过快,造成焊接不良。在shape那里设置一下就好了
    “来自电巢APP”
    慵懒
    2021-7-23 15:09
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-9-24 11:34 | 只看该作者
    手动挖出多余的残铜,铜皮设置热风焊盘。8 y0 c4 v6 Y+ ^: E7 g
    这个很难理解吗。
    发表于 2022-9-24 15:01 | 只看该作者
    clarkzh 发表于 2022-9-9 10:37' C8 r; I' |# h
    是不是挖铜3 `+ F2 ?8 C1 |+ x
    奇怪的是
    8 X# A2 L0 Z" t挖铜有框
    , J5 d) {! N; w2 i# K% T9 \看是否有挖铜或者是删掉的孤铜,
    : t. L. H) G; ]+ f# h- g# f! {Shape--Manual Void/Cavity--Delete 然后点地网络的动态铜皮,再点空的那一块附近,如果有删过,会高亮出来删的部分。
    / p. F0 |4 _7 X
    发表于 2022-9-24 19:55 | 只看该作者
    自带设置,做成花焊盘即可
    GMT+8, 2025-11-5 00:09 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
