查看: 164|回复: 3
判断FPGA/CPLD的一个端口是否有信号输入?
发表于 2022-9-8 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想做两块板子实现音频信号的发送和接受。音频信号是模拟信号经过A/D转换后的1bit数据流,两块板子会通过一条(数据传输)线连接,如何判断接受数据的端口有音频数据输入?
8 k: @8 n0 ]6 s0 K
发表于 2022-9-8 13:15 | 只看该作者
可以设置一个1bit状态寄存器,当有数据输入、输出时作为标志位,实在不行试试用万用表测电压, u( F* o% O# o; Y7 v3 _( s
发表于 2022-9-8 17:26 | 只看该作者
可以参考IIC通信,这里应该两根线,其中一根作数据线,另外一根作控制线或者信号指示线,问题就解决了。
3 M* b1 ?9 W1 D* r1 [  H4 @
发表于 2022-9-8 18:15 | 只看该作者
楼上说的很不错
9 B" n+ @) S# s2 G2 K
GMT+8, 2025-11-1 04:37 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
