查看: 367|回复: 2
光电液位开关与电容式液位开关有哪些区别?
发表于 2022-9-8 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-9-8 15:18 编辑 , F+ e1 ^  w5 ~8 d
* k: l1 K* d$ u6 b/ {0 Y8 x9 L0 T
光电液位开关与电容式液位开关的功能是一样的,都是用来检测液位的,且其都是输出的数字信号。那么这两种液位开关有什么区别呢?
首先是外部结构与安装方面:
光电液位开关是由传感器和光锥组成,光电液位开关有两种检测方式:接触式和非接触式。接触式是需要在容器上开孔检测,非接触式则是置于容器外壁检测,因为需要配合光锥使用,所以容器内需要设计一个光锥结构。电容式液位开关是只能直接贴于容器外壁检测液位变化,属于非接触式。
工作原理方面:
光电液位开关是利用光在两个不同介质面所发生的反射原理。而电容式液位开关内部置mcu,通过感应有水和无水时的电容值差异来判断。
抗干扰方面:
光电液位开关采用的光学原理,抗干扰能力强,液体温度、颜色、腐蚀性、容器材质都不会对其造成干扰。电容式液位开关会受到液体温度、水箱厚度及材质、金属物体的影响,使用时周边2cm不能有金属或磁场。
, i* D: q0 Z, ^# a/ p; G5 p
: u- z* J  q/ N. @8 p# a
发表于 2022-9-14 10:35 | 只看该作者
工作方式不同
) g( ^# [8 |$ }
工作原理、安装方式、外观结构等都不一样  详情 回复 发表于 2022-9-14 13:53
 楼主| 发表于 2022-9-14 13:53 | 只看该作者
land 发表于 2022-9-14 10:359 o6 g& n8 N! L) i
工作方式不同
0 L& |9 X5 U/ ~2 q
工作原理、安装方式、外观结构等都不一样. \: ~4 E+ h6 s% L5 T2 Q% u
GMT+8, 2025-10-27 23:36 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
