MAX3000A器件包含32到512个宏单元,组合成16个宏单元组,称为逻辑阵列块(LAB)。每个宏单元都有一个可编程的与/固定的或阵列和一个可配置的寄存器,具有独立的可编程时钟、时钟启用、清除和预设功能。为了构建复杂的逻辑功能,每个宏单元可以补充可共享扩展器和高速并行扩展器乘积项,每个宏单元提供多达32个乘积项。MAX3000A器件提供可编程速度/功率优化。设计的速度关键部分可以高速/全功率运行,而其余部分则以低速/低功率运行。这一速度/功率优化特性使设计人员能够配置一个或多个宏单元以50%或更低的功率运行,同时仅增加一个标称时序延迟。MAX3000A器件还提供了一个选项,可降低输出缓冲器的压摆率,从而在非速度关键信号切换时最大限度地减少噪声瞬变。所有MAX3000A器件的输出驱动器均可设置为2.5V或3.3V,并且所有输入引脚都可承受2.5-V、3.3-V和5.0-V,从而允许MAX3000A器件用于混合电压系统。Altera开发系统支持MAX3000A器件,这些集成软件包提供原理图、文本(包括VHDL、Verilog HDL和Altera硬件描述语言(AHDL))以及波形设计输入、编译和逻辑综合、仿真和时序分析和设备编程。该软件提供EDIF200和300、LPM、VHDL、Verilog HDL和其他接口,用于其他基于行业标准PC和UNIX工作站的EDA工具的额外设计输入和仿真支持。该软件可在基于Windows的PC以及Sun SPARCstation和HP9000系列700/800工作站上运行。# p! s$ N7 i: Q0 X* `2 x
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
  8 o2 u& K* K& @( _! B* ?( S: ? " F4 z2 N5 M/ V- ]; G; I6 k/ A8 u
 特点:
 & L& n2 ]9 a: [■ 基于 MAX® 架构的高性能、低成本 CMOS EEPROM 可编程逻辑器件 (PLD)(见表 1)3 n2 h8 E  ?" o: [
 ■ 通过内置 IEEE Std 实现 3.3V 系统内可编程性 (ISP)。具有高级引脚锁定功能的 1149.1 联合测试行动组 (JTAG) 接口4 o: C. C- ^; D3 F! d' @
 – ISP 电路符合 IEEE 标准。 1532
 7 w, ^" w- {5 f■ 符合 IEEE 标准的内置边界扫描测试 (BST) 电路。 1149.1-1990
 . b" v4 v4 z$ W6 C! P+ v/ ~■ 增强的 ISP 功能:3 r' q, X6 x" t  E4 F( K
 – 增强的 ISP 算法可加快编程速度0 P% h' C( V% I/ n
 – ISP_Done 位以确保完整的编程% U5 \( a) e( B2 ?9 D" {5 b# k# P
 – 在系统编程期间 I/O 引脚上的上拉电阻
 0 V& p$ n  \+ M4 z2 `■ 600 到 10,000 个可用门的高密度 PLD! _! o& L3 @. F9 j1 @
 ■ 4.5-ns 引脚到引脚逻辑延迟,计数器频率高达 227.3 MHz- I6 u! c0 T4 Y6 U% v" V3 ]+ l
 ■ MultiVoltTM I/O 接口使器件内核能够在 3.3 V 下运行,而 I/O 引脚与 5.0–V、3.3–V 和 2.5–V 逻辑电平兼容
 - _9 e+ v" q" l; D/ T: x7 A+ I" ]■ 各种薄四方扁平封装 (TQFP)、塑料四方扁平封装 (PQFP)、塑料 J 引线芯片载体 (PLCC) 和 FineLine BGATM 封装的引脚数从 44 到 256( _; T9 M+ a0 H7 y+ Q" _! w1 D
 ■ 热插拔支持' u- x2 I- R( o  J0 h5 S$ H( _: M
 ■ 可编程互连阵列 (PIA) 连续布线结构,可实现快速、可预测的性能- B. B& S) D; n8 W* G7 Y# c
 ■ 工业温度范围9 m; X: t. l8 x2 |
 . h4 _, n! G. O. S: Z
 MAX3000A器件特性% n5 c9 T% L; Q" T% B; d
 ( ^: Q. g2 H7 K. E2 l/ r| Feature | EPM3032A | EPM3064A | EPM3128A | EPM3256A | EPM3512A |  | Usable gates | 600 | 1,250 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |  | Macrocells | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 |  | Logic array blocks | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |  | Maximum user I/O pins | 34 | 66 | 98 | 161 | 208 |  | tpD (ns) | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |  | tsu (ns) | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 5.2 | 5.6 |  | 圮01 (ns) | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 4.7 |  | fcNT (MHz) | 227.3 | 222.2 | 192.3 | 126.6 | 116.3 |
 ' O/ t- T( ^2 [
 MAX3000A器件架构基于高性能LAB的链接。LAB由16个宏单元阵列组成,如图1所示。多个LAB通过PIA链接在一起,PIA是一条由所有专用输入引脚、I/O引脚和宏单元供电的全局总线。
 / g$ M* N5 W' n: OMAX3000A宏单元可以单独配置为顺序或组合逻辑操作。宏单元由三个功能块组成:逻辑阵列、乘积项选择矩阵和可编程寄存器。图2显示了一个MAX3000A宏单元。9 d# j% o0 n& K% `
 6 W% M7 |  u0 y$ @8 ^
