TA的每日心情 | 奋斗 2022-5-24 15:40 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
DC48V降12V降压恒流 恒压IC芯片/DC48V降5V降压恒流恒压IC芯片
& @7 ~. N* ^& M# A# Z$ G3 TDC60V降12V降压恒流 恒压IC芯片/DC60V降5V降压恒流恒压IC芯片
: c" S6 U8 W) n, rDC72V降12V降压恒流 恒压IC芯片/DC72V降5V降压恒流恒压IC芯片
* H9 o! n2 z+ \/ p# D- f; ?# oDC100V降12V降压恒流 恒压IC芯片/DC100V降5V降压恒流恒压IC芯片8 A9 f! u( V* F3 @4 e
( j4 ]+ g( p* o& ], D48V/60V/72V/100V降12V5V降压型开关芯片应用领域:电动车机芯仪表,太阳能充电设备充电,电动车控制器供电,通信,车充、电池充电,恒压源,扭扭车、卡车,电动汽车、电动自行车、电瓶车,充电器 USB功率输出设备、移动电源、电动车GPS追踪器、电动车GPS定位器、电动车报警器、电动车车载USB、POE交换机、电动平衡车、电动扭扭车等!
# f" l+ r& p) u) O+ N) T
) ~! e' a( k$ |1 M% f, O/ [ u
8 ^1 e* N9 O5 f7 o( [SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器
) h3 @# X" l1 W _) _: ~概述:
- u% ]# @2 J% Z! _/ vSL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。2 ]% _+ L6 h, J& l! S9 C5 e
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
8 t# x3 \' P$ g7 ^SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
1 X5 y; H& O @9 q) }SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
, z5 l( p. t* o7 E$ s7 \! _2 jSL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。; C- }" B8 L) Y, {
( [2 v# h$ `* N: U3 S- E! E1 ]& y! X z( w/ S) g. q/ i \
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC( u% Z: w7 H* P# R! M9 a* b
概述:
! U0 P6 e) k- c0 K6 gSL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
9 b& G K* j7 b1 WSL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。1 U% ]2 W- o+ k {& ~
SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
& S. A$ g8 C$ }0 \4 O z" R2 e$ gSL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。# n6 b5 S5 n! _/ ], W$ r
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。! ~' n p! E' G: u5 ^9 ^3 ^
0 ?# c+ }9 ]( D8 l9 l* ^, V) @# I: T/ E8 E" ?6 R0 N( N
SL3036 特点:
5 d0 H; ` n! F) e宽输入电压范围:8V~90V
- T7 p3 e; {; Z+ i* b5 E输出电压从4.2V到30V 可调 j4 q% x, z5 y. L
支持输出恒压恒流7 O8 M: S9 R9 m3 V* `
支持输出12V/2A,5V/2A
$ |5 h, `7 k0 ]2 t+ W2 e3 \高效率:可高达96%0 w, q. H3 p3 t B+ g
工作频率:140KHz
; n9 {! @. z. z& e! \3 P( @" _0 Q3 g低待机功耗
8 D: I4 K- z P( m9 {$ x内置过温保护
& n. V" a- v0 y: y- y内置软启动 b, F3 f. @8 s3 ^- d d9 S
内置输出短路保护, N+ `8 H" R* c) L2 z
- g' ]+ x, i* j+ y
9 l. F# L. A5 A \: A
SL3036H特点:
. S# `' s0 n( n# K宽输入电压范围:8V~120V* `1 n( ?& E, ~% c- }
输出电压从4.2V 到30V 可调
- I+ p" r& h7 k% ^! C5 g9 m) D支持输出恒压恒流
1 c9 g. ]3 ^/ o z0 T支持输出12V/1.5A,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)5 J/ w" u- ^' Y) }9 z. c
高效率:可高达95% c# W: E+ W+ j! k. ?. z% P y. Q
工作频率:140KHz
" ?# _4 N/ d. a1 J Q. Z3 H* m低待机功耗
5 }* d. f2 N- }内置过温保护、输出短路保护7 J" v, l! [4 X; Z, I. }
内置软启动
0 b8 K* F8 s! c+ C6 ]6 I, c# L
6 A# z) e( ~2 P8 T& Z" C
# i4 A' z4 n, M+ M5 o4 w' LSL3036/SL3036H应用:
: d8 {) C1 G4 w电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器
Z" Q$ Z3 D) O3 [1 L! F3 oPOE分离器、平衡车电源供电( p5 U! Z0 i+ ? u
2 Y7 k' V/ @' q
: u q( e2 c9 D2 p1 v9 l* M$ k( Z- I! x: W/ n/ Z+ Y
" g7 m# k. M$ G; o3 D
7 D8 f1 i o; n6 p4 P
; ]7 e8 @. A9 g8 t; ^SL3036 原理图:$ U& a5 ]3 l6 p8 D9 Z
; }3 i" f5 h6 u3 @5 `3 B# y7 sSL3036 10-100V降压5V原理图:
1 }; f* z9 Y; _ O2 b; K# n
. P* h' O- o- M6 Z8 ]- m8 Q$ S2 }9 `
- l' ~7 Y+ K: N. {( c8 ^2 n% T" k
SL3036H 10-120V降压5V原理图:
: _0 ]; S" l3 l; U) X+ @3 {# w
' R- L$ D% @8 ]0 p; Q
0 K ?) A2 \) @5 O$ X S4 [, F) T2 OSL3036H 15-120V降压12V原理图:
1 b" }0 l& { w
' l7 m, T7 \4 ]% }8 L
) l8 J7 l- x* E
U& B* z7 Y$ |# s7 ~! I) L
+ i8 Q& F; Z0 I( ]$ H/ o |
