查看: 124|回复: 3
基于FPGA的高速数据传输系统设计与实现
发表于 2022-9-7 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了满足国家重点专项"量子科学实验卫星"中"量子存储板"高速串行数据传输的测试要求,提出了一种以Nios II嵌入式处理器为控制核心,TLK2711、RS422、USB2.0和千兆以太网为传输接口的高速数据传输解决方案;系统采用 TLK2711完成高速数据的串并转换,采用 RS422完成命令和控制信号的传输,实现与"量子存储板"的高速数据传输;利用 Xilinx 公司 Zynq一7000 芯片独有的 ARMFPGA架构实现千兆以太网完成数据的高速传输,利用 EXAR公司 XR21V1414 USB 转串口芯片实现命令、遥测等数据的传输;采用Labview编写上位机控制整个系统的运行,实现命令发送、指令解析、运行状态显示、数据帧产生、高速数据传输、解析和存储等功能;实测结果表明,此系统数据传输速率高达600 Mbps∶满足高速串行数据传输的要求,目具有稳定性高、可靠性好等优点。# v1 Z! U3 B. Q2 l
随着数字信号处理技术的蓬勃发展,在雷达信号处理、遥感数据处理、无人机实时监测、卫星通信、量子通信、航测等众多领域,复杂、庞大的数据传输 和处理面临着严峻的挑战。日益剧增的原始数据、庞大的实时运算量和高度复杂的算法都对处理、传输速度提出了更高的要求,高速、稳定、安全、高效的数据传输方案成为整个系统不可分割的组成部分和技术难点。3 S% t5 v1 O5 o& `- k: y/ _
TLK2711是一种基于串行/解串技术的高速收发器件,单路传输速度高达 2.5 Gbit/s。TLK2711 采用VML 差分信号,具有较好的抗干扰能力;采用自同步通信方式,利用时钟和数据恢复技术实现串行代替并行传输,有效解决了传输中信号和时钟的偏移问题。此外,串行技术充分利用传输媒介的信道容量,减少所需要的连接器的引脚数目,设备及电缆布线更为简单,系统的抗干扰能力更强。
  t! y1 _7 A9 c千兆以太网是在以太网基础上发展起来的,完全兼容大量使用的以太网,除了具有高效、高速、高性能等优点外,还能实现电气完全隔离,在数据传输中有显著的优势。/ j9 s7 c# q( s0 m5 t( v9 b
NiosII是 Altera公司推出的32位基于 RISC指令集的处理器软核。用户可以根据自身的需求定制具有特定功能的嵌入式处理器。随着技术的发展,Nios II功能日益完善,处理能力逐渐增强,在 FPGA 中内置软核的数据处理方式已经应用于各种领域,并逐渐成为一种研究趋势。4 F7 z2 m0 y; A2 C3 I
本文根据国家重点专项"量子科学实验卫星"中"量子存储板"的测试要求,以及 TLK2711、Nios II和千兆以太网的众多优点,设计和实现了一种新型高速数据传输系统。该系统以定制的Nios II嵌入式处理器为控制核心,通过TLK2711和 RS422 与"量子存储板"完成数据交互,将接收的数据通过千兆以太网、串口传输给上位机,上位机完成数据实时解析、存储,显示"量子存储板"的运行状态;用户将数据包、指令通过千兆以太网、串口下发给系统,实现对"量子存储板"的控制。5 v1 Y% J; W. f5 e& y
3 {% k8 B2 I& [
1、系统硬件设计2 T1 f( Y+ ]6 a4 h9 O6 S% T$ ^0 d% B
本系统以Altera公司的Cyclone V系列的EP5CGXFC3B7F23C8N芯片作为控制核心,内嵌 Nios Ⅱ嵌入式处理器控制整个系统的运行。通过 TLK2711 和 RS422 与"量子存储板"对接,TLK2711用于高速数据传输,RS422用于传输控制信号和命令。FPGA将 TLK2711传来的数据通过千兆以太网传输给上位机;上位机将数据包通过千兆以太网发送给 FPGA,FPGA将接收的数据通过 TLK2711 和控制信号发送给"量子存储板"实现高速数据的传输。上位机将命令通过串口发送给 FPGA,FPGA完成命令解析和下发,接收"量子存储板"回传的遥测数据,将其发送给上位机。FPGA 控制AD完成对供电接口电压、电流的实时采样,上传结果,实现对电源的实时监测。系统硬件结构图如图1所示。1 _  O$ L8 p* R8 P  Q# w0 q
5 g. K7 A6 g. G' s% {4 w- e
3 o" F! [7 f. q7 i: l- K0 d5 @0 P
1.1 千兆以太网模块设计, `+ h: h/ p9 E" v5 N/ C+ {" ^% ~
千兆以太网模块采用Xilinx 最新的Zynq一7000 芯片实现,它将双 ARM Cortex一A9 MPCore 处理器系统和可编程逻辑紧密集成在一起,实现了ARM和 FPGA的无缝连接,设计者可以灵活选择,并且其性能完全不亚于传统的 ARM+FPGA组合。本设计中将 TCP/IP协议栈移植到 ARM中实现千兆以太网功能,其 FPGA 部分用于时序控制和数据缓存。
# n: @( G1 Q5 z. ^% F9 C为了降低维护难度,系统采用模块化设计,该模块只完成高速数据的传输。外部传来的上行数据在 FPGA侧先用 FIFO 缓存,当 FIFO中的数据满一帧后,将数据读出、打包通过以太网发送给上位机,上位机按照固定的协议完成数据的解析、显示、存储;用户将需要下发的数据包通过以太网下发,该模块完成解包并将数据写入下行数据缓存 FIFO中,外部数据接口监测 FIFO中是否有数据,一旦有数据就将其读出,控制TLK2711和控制信号将数据按照固定的帧格式发送给"量子存储板"。数据传输方案如图 2所示。& k% z7 }' W9 g% P+ X8 i
' _0 l, U5 q) L4 t7 k) G
7 o( ]4 M7 n2 ^9 w$ T: R6 [
1.2 定制 Nios I嵌入式处理器- F; J3 x# d5 s. V0 o
Nios II嵌入式处理器用于控制整个系统的运行,代替传统的 DSP+FPGA架构中的 DSP,这样不仅节约了成本而且减小了系统的体积。该处理器的结构如图3所示。系统中Nios II 嵌入式处理器主要用于接收上位机通过 USB转串口发送的指令,完成指令解析将结果用 Status 输出,FPGA根据Status的值是能系统;当产生 AD读取上升沿中断时,Nios ⅡI读取 AD 采样结果,按照固定的帧格式将数据打包通过串口发送给上位机,上位机按照协议完成解析、显示。+ r' J) }% C# t7 j( ]/ U
/ \1 z2 Y. m1 U; Y
  q$ r3 \' r8 a: @6 T; C
2 z: P& ]& u2 y; D# N5 w
4 W2 u" s# u4 n! g- f7 p% D1 j
基于FPGA的高速数据传输系统设计与实现.pdf
4.08 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-9-7 11:28 | 只看该作者
EP5CGXFC3B7F23C8N芯片作为控制核心,这个芯片怎么样?
    2025-10-31 15:12
  • 签到天数: 1202 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-9-7 11:59 | 只看该作者
    真是不错,很是美味和地道,琢磨琢磨
    发表于 2022-9-7 14:13 | 只看该作者
    4 j4 q. X- \9 I4 ^% U$ J2 ?& V/ ]9 e* k% G4 |
    真是不错,多多分享实际的例子、有实际用处的。
    GMT+8, 2025-11-1 06:54 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
