查看: 242|回复: 2
高速运算放大器资料
发表于 2022-9-7 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ U( W& |( [( T4 t$ s
$ k6 `, ^/ y5 ?2 i+ l4 _
高速运算放大器
产品型号工作电压±15(V)工作电压±5(V)工作电压5(V)最小稳定增益(V/V)带宽@Acl(MHz)转换率(V/us)设置时间(典型值)(ns)输出电流(典型值)(mA)总谐波失真THD(Fc=1MHz)(典型值)(dB)噪声电压(典型值)输入失调电压(Max.)(mV)输入偏置电流(Max.)(uA)通道数封装/温度(℃)描述价格/1片(套)
SN10501DYesYes11009005210078133051SOP-5/-40~85低失真,满幅输出高速运算放大器USD 0.70
SN10501DBVTYesYes11009005210078133051SOP-5/-40~85低失真,满幅输出高速运算放大器USD 0.70
THS4120CD11004329240-715.42.818SOIC/0~703.3V,100MHZ全差分满幅度输出运放USD 1.90
THS4120ID4329240-715.42.81SOIC-8/-40~853.3V,100MHz,43V/μs,全差分CMOS运放(带关断功能)USD 2.00
THS4121CD11004329240-715.45 `( J) e  {7 n0 h2 i, |
18SOIC/0~70100MHZ全差分满幅度输出运放USD 1.90
THS4130IDYesYesYes2137885-801.3261SOIC-8/-40~85完全差分输入输出低噪声运放(带关断功能)USD 3.60
THS4150IDYesYesYes65024785-837.67151SOIC-8/-40~85完全差分输入输出高限斜率运放(带关断功能)USD 4.80
THS4271DYesYes11400100038160-903561SOIC-8/-40~85高速、高转换率、低失真差分运放USD 3.15
THS4275DYesYes11400100038160-903561SOIC-8/-40~85高速、高转换率、低失真差分运放(关断功能)USD 3.15
THS4500CDYesYes137028008.3100-7077151SOIC-8/0~70高速全差分运放USD 3.65
THS4501CDYesYes137028008.3100-70771518SOIC/0~70高速全差分运放USD 3.65
THS4505DYesYes18001008-441SOIC-8/-40~85宽带宽低失真全差分运放USD 1.75
THS7530PWPYes1300125011(1%)371.14.520114HTSSOP/-40~85高速全差分运放USD 3.85
! z+ c1 M; C3 R& v/ Q
产品型号工作电压±15(V)工作电压±5V工作电压5V最小稳定增益(V/V)带宽@Acl(MHz)转换速率(典型值) (V/us)设置时间(0.01%)(典型值)(ns)输出电流(典型值)(mA)总谐波失真THD(Fc=1MHz)(典型值)(dB)差动增益(%)差动相位(deg)噪声(典型值)输入失调电压(Max.)(mV)输入偏置电流(Max.)(uA)通道数封装/温度(℃)描述价格/1片(套)
OPA2658UYes1800170011.580-820.0250.022.74.51828SOIC/-40~85双路,高速,低功耗,宽带,电流反馈型运放
( u$ N; ^, K# [  e
OPA2677UYesYes2201800500-750.030.0125.5302SOIC-8/-40~85双路,宽带,高输出电流运放USD 1.75
OPA2681UYesYes28021008150-7700.012.555528SOIC/-40~85双路,超高速,宽带,带关断功能,电流反馈型运放
. \3 t) r. l, I* G* \9 t$ `) a+ z: b
OPA2684IDYesYes21082018120-790.040.023.73.510214SOIC/-40~85双路,低功耗,电流反馈型运放USD 2.10
OPA2691IDYesYes2802100190-800.070.021.73352SOIC-8/-40~85双路,宽带,电流反馈运放带关断功能USD 2.30
OPA4658UYesYes900170011.580-820.030.022.718184SOIC-14/-40~85低功耗电流反馈运放
9 q. _, [3 t; o7 Z7 m' F+ {
OPA4684IDYesYes25075018120-790.040.023.7413414SOIC/-40~85四路,低功耗,电流反馈型运放USD 3.30
OPA603APYesYes1001000601500.030.03551PDIP-8/-25~85高速电流反馈放大器
: R$ S5 l4 v+ _8 J9 i. J6 i/ }4 x& T' v
OPA658PYes900170011.580-820.030.022.751818PDIP/-40~85宽带,低功耗,电流反馈型运放
- h8 u% K" r" N  M
OPA658UYes900170011.580-820.030.022.751818SOIC/-40~85宽带,低功耗,电流反馈型运放
, t0 e/ h" R9 x* F3 |' ?$ E# A
OPA685UYesYes12004200390-800.10.011.73.5901SOIC-8/-40~85超带宽,电流反馈运放,带关断功能
6 G8 u, |2 b5 R5 `9 W) ^
OPA691IDYesYes2802100190-800.070.021.733518SOIC/-40~85宽带,带关断功能,电流反馈型运放USD 1.45
THS3001CDYesYes4206500120-960.010.021.63101SOIC-8/0~70超高速,电流反馈运放USD 3.05
THS3001IDYesYes4206500120-960.010.021.63101SOIC-8/-40~85超高速,电流反馈运放USD 3.15
THS3061DYesYes3007000125145-880.020.012.64.53518SOIC/-40~85单通道高速电流反馈运放USD 2.95
THS3062DYesYes3007000125145-880.020.012.64.53528SOIC/-40~85双通道高速电流反馈运放USD 4.25
THS3091DYesYes235730042250-750.010.02242018SOIC/-40~85单通道高速电流反馈运放USD 3.60
THS3092DYesYes235730042250-750.010.02242028SOIC/-40~85双通道高速电流反馈运放USD 6.00
THS3110CDYesYes100130027260-780.010.03382018SOIC/-40~85低噪声单通道高速运放USD 1.85
THS3115IDYesYes1101550270-782.26232SOIC-14/-40~85高输出电流运放USD 3.15
THS3202DYes20009000112115-8600.011.6558528SOIC/-40~852G低失真电流反馈运放USD 2.90
3 A" `- Y6 D4 N- |# Q, Q
产品型号工作电压±15(V)工作电压±5(V)工作电压5(V)最小稳定增益(V/V)带宽@Acl(MHz)转换速率(V/us)设置时间(0.01%)(典型值)(ns)输出电流I (典型值)(mA)总谐波失真THD(Fc=1MHz)(典型值)(dB)差动增益(%)差动相位(deg)噪声电压(典型值)输入失调电压 (Max.)(mV)输入偏置电流(Max.)(uA)通道数封装/温度(℃)描述价格/1片(套)
OPA2652UYes700335140-770.050.0387152SOIC-8/-40~85双路,700MHZ,电压反馈运放USD 1.20
OPA2690I-14DYesYes5001800190-800.060.035.54.51028SOIC/-40~125双路,高速,宽带,电压反馈型运放USD 2.15
OPA2690IDYesYes15001800 , d$ m, M: x8 w+ R* X; ~2 S- t
190-800.060.035.54.5102SOIC-8/-40~125双路,高速,宽带,电压反馈型运放USD 2.15
OPA2822UYesYes20017032150-900.020.0321.2122SOIC-8/-40~85双路,低噪声,高速运放USD 1.45
OPA4650UYes56024010.285-800.010.038.42.510414SOIC/-40~85四路, 高速,宽带,低功耗,电压反馈型运放
7 D  G+ P& S" K
OPA642UYes45038011.560-950.010.012.31451SOIC-8/-40~85高速运放
5 c1 c, ^% e5 z
OPA650UYes56024019.685-800.010.038.42.51018SOIC/-40~85高速,宽带,低功耗,电压反馈型运放8 x. S( Q! j. }
OPA657UYesYes34070070-7250.6018SOIC/-40~851.6GHz,低噪音, FET输入,高速,电压反馈型运放USD 3.80
OPA687UYes6009001580-850.9513318SOIC/-40~85超高速,宽带,低功耗带关断功能电压反馈型运放
. P5 ~( {/ h7 P' [# B( k, f
OPA690IDYesYes5001800190-800.060.035.5481SOIC-8/-40~85宽带,电压反馈运放带关断功能USD 1.35
OPA690IDBVTYesYes5001800190-800.060.035.51.281SOIC-8/-40~85宽带,电压反馈运放带关断功能USD 1.45
SN10502DYesYes10090052100780.010.0113152SOIC8/-40~84高速轨对轨视频运放USD 0.95
SN10503DYesYes10090052100780.020.0313253SOIC14/-40~84低失真高速轨对轨运放USD 1.30
THS4001CDYesYesYes270400100-720.040.1512.5451SOIC-8/0~70电压反馈放大器USD 2.00
THS4001IDYesYesYes270400100-720.040.1512.51.251SOIC-8/-40~85电压反馈放大器USD 2.10
THS4011IDYesYes29031090110-800.010.017.5861SOIC-8/-40~85290MHz低失真高速电压反馈单通道放大器USD 2.40
THS4021CDYesYes350470145100-680.020.081.58618SOIC/0~70电压反馈放大器USD 2.60
THS4022IDYesYes350470145100-680.020.081.54.562SOIC-8/-40~85电压反馈放大器USD 3.75
THS4052CDYesYes70240130100-820.010.0114862SOIC-8/0~70电压反馈放大器USD 1.45
THS4062CDYesYes180400140115-720.020.0214.51.262SOIC-8/0~70180MHz高速双放大器USD 1.95
THS4082CDYesYes17523323385-640.010.0510.221.22SOIC-8/0~70175-MHz双路低功耗电压反馈运放USD 2.95
THS4211DYesYes100097055200-900.01076718SOIC/-40~85高速,极低失真电压反馈运放USD 1.90
THS4221DYesYes123097525100-1000.010.01130.61038SOIC/-40~85低噪声高速运放USD 1.45
THS4221DGNYesYes123097525100-1000.010.011371038HTSSOP/-40~85低噪声高速运放USD 1.45
THS4225DYesYes123097525100-1000.010.011341038SOIC/-40~85低噪声高速运放USD 1.45
THS4225DGNYesYes123097525100-1000.010.01134.51038HTSSOP/-40~85低噪声高速运放USD 1.45
可以选型运算放大器8 g7 K0 X6 S7 b+ Q" R# Y
4 w9 A) F9 J9 @& q+ w  p
% L" |* l! r$ T0 E; ~
发表于 2022-9-7 11:23 | 只看该作者
这么多的运算放大器,硬件工程师是真的不容易啊
发表于 2022-9-7 14:12 | 只看该作者
功能基本都一样。参数不同而已。看看就好
GMT+8, 2025-11-6 05:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
