查看: 118|回复: 2
安装热电偶需注意什么 如何焊接热电偶
发表于 2022-9-7 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热电偶可对温度进行测量,这也是热电偶最主要的作用。为增进大家对热电偶的认识,本文将对热电偶的安装注意事项,以及热电偶的几种焊接方法予以详细介绍。如果你对热电偶感兴趣,不妨继续往下认真阅读哦。
, P! ]( B- D2 Q) z' U8 E4 U( a/ j$ F6 O6 |
    一、热电偶安装注意事项
& F. j, ^/ Z; @/ J& G" }$ ~) b8 D  q8 n7 d8 s: R1 ^5 U
    热电偶,作为一种常用的温度仪表,对工业生产具有重要的作用。在使用中,我们都是很重视测量结果的准确性,希望在应用的过程中,误差能够避免,而这些都是有多种因素决定的,如热电偶的选型;热电偶的安装;热电偶使用等等。而今天我们就来说说热电偶安装的注意事项有哪些吧。
; ^, t9 H( S8 c# |' m: d+ n# @
    1、 热电偶安装时应放置在尽可能接近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的10倍。当测量固体温度时,热电偶应当顶着该材料或与该材料紧密接触。为了使导热误差减至最小,应减小接点附近的温度梯度。
- T% t$ @! x" e2 |) o5 m/ s& m
9 e  m+ h2 c& w' X% j+ r- q' P    2、 选择测温点时应具有代表性,例如测量管道中流体温度时,热电偶的测量端应处于管道中流速最大处。一般来说,热电偶的保护套管末端应越过流速中心线。
( E7 h! I6 `+ `% F: Q3 K5 J; M' W& r
    3、 当用热电偶测量管道中的气体温度时,如果管壁温度明显地较高或较低,则热电偶将对之辐射或吸收热量,从而显著改变被测温度。这时,可以用一辐射屏蔽罩来使其温度接近气体温度,采用所谓的屏罩式热电偶。7 K! O5 j+ N% E
* G0 H8 t* C! Q    4、 实际使用时特别要注意补偿导线的使用。通常接在仪表和接线盒之间的补偿导线,其热电性质与所用热电偶相同或相近,与热电偶连接后不会产生大的附加热电势,不会影响热电偶回路的总热电势。如果用普通导线来代替补偿导线,就起不到补偿作用,从而降低测温的准确性。所以,使用单位在安装仪表敷线时应注意:补偿导线与热电偶连接时,极性切勿接反,否则测温误差反而增大。
: }( r$ I) A: t# N: z% l' z# E& i
- P- ~4 u; b& ]  H9 ^- a    5、 实际测量中,如果测量值偏离实际值太多,除热电偶安装位置不当外,还有可能是热电偶偶丝被氧化、热电偶测量端焊点出现砂眼等。
  Z# A7 t8 Y; }
1 }0 [! P$ ~! w    二、热电偶焊接方法. P, T5 l% O5 l% {) H6 ^
7 a- `2 x0 `4 S+ r5 O" |$ ^
    1、电弧焊- |/ H4 }& |2 i) @/ F
2 d9 E( x; a: x( o! L
    电弧焊接可分为支流焊接和交流焊接两种。
# `) f) ]2 m' ?2 i- k
8 }. D, s9 q5 p0 z3 [    直流焊接时,热电偶接电源正极,碳棒(光谱的)接电源负极,用碳棒与热电极顶端瞬时接触起弧,待测量端熔成球状后迅速离开碳棒。这种焊接方法简单、操作容易、测量端不易玷污,使用于贵金属热电偶的焊接。: O' O6 C& |/ L' e
8 ]/ e9 U% y: {) l" m% x    交流焊接适用于焊接廉金属热电偶。焊接前,应仔细将测量端25-30mm一段的氧化物清除干净,然后将两电极顶端并齐,并绞成麻花状。焊接时,在热电极顶端蘸上焊剂,在置于电弧火焰中熔化3-5S,待成球状后迅速取出,清楚掉焊点上的残渣即可。这种方法设备简单、操作容易,但热电偶焊接点及附近电极渗碳玷污。+ N6 p1 y( D! d" y
/ V8 h7 d6 [( x6 w# C9 }9 {) s
    2、氩弧焊接
* j( E8 u3 i" I% H; U! u# O8 @+ I
    氩弧焊接装置由直流焊接电源、高频振荡器、焊枪、对焊电源、工夹具等5部分组成。焊接时,利用伸出焊枪喷嘴的铈-钨丝作为负极,被焊热电偶固定在夹具上作为正极。当两极间通过高频、高压时将引燃电弧的作用,采用可控硅调压,控制电弧强度,在氩气保护下使铈-钨与被焊热电偶之间产生弧光放电,利用电弧产生的高温把热电偶丝的端面熔化成球状。为了便于热电偶与电极对准,工作夹具与焊枪可以在空间水平和垂直方向移动。焊枪内装有直径1mm及1.5mm的铈-钨电极,供不同直径的热电偶焊接使用。
' ^6 U: A5 d6 C: ], v2 ?4 Q$ d; h$ _- ?: l" q, F% p% G7 o
    3、气焊' `; y6 F" d' ]( j1 w8 }. Q7 O7 U
: Q4 j+ |8 e) {/ _4 s
    采用气焊时,应先将热电极顶端加热并蘸上焊剂(如镍铬-镍硅偶的焊剂是四硼酸纳和石英砂各一半混合而成),再将热电极置于乙炔或氢氧火焰中,待熔成球状后迅速取出,立即放入热水中洗去焊接点上的残渣。这种方法操作简单,应用较广。适用于廉金属热电偶的焊接。
# ?7 z; D7 ]( q1 G: Q$ z1 A7 m- c2 O4 I  U
    4、碳粉焊接- O+ {4 E. P% J3 I, t+ B/ A, t
2 \% i& s9 E2 M2 n2 W1 N
    碳粉焊接装置类似于电弧焊接,不同的是电源的一极不是接碳棒,而是接盛有碳粉的石墨坩埚,另一极接被焊热电偶。焊接时,把热电极插入石墨粉中,几秒钟后即可焊好。这种焊接方法较电弧焊方便,但易引起热电极脆断。该方法适用于廉金属热电偶的焊接。
6 }1 _2 H4 a$ s2 v0 T/ V. t/ t# _
6 y4 q. \' U8 ^; L, H    5、盐水焊接
* G1 @2 u/ [, b! j! j1 W: Q$ D" q6 J! n& b1 b" N1 b2 A  f
    在烧杯中装入氯化纳溶液,在水溶液中放入铂丝作一电极,而热电极作为另一极。焊接时,将热电偶顶部与溶液稍接触,接通电源,待起弧后迅速断开电源。这种焊接方法适用与焊接直径较细0.03mm-0.3mm热电偶。
8 C& S# B1 {8 i( {
发表于 2022-9-7 11:16 | 只看该作者
热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度
发表于 2022-9-7 14:07 | 只看该作者
工业生产中,大量用到的东西。很重要。
GMT+8, 2025-5-30 15:09 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
