目前,和西方发达国家相比,我国的电子密码锁技术还相对落后。在西方发达国家,电子密码锁的种类已经很齐全,技术也比较先进,且在各个领域得到了广泛应用。在我国,电子密码锁技术却才相当于国际上七十年代的水平,相对来说还很落后。20世纪80年代以来,随着各种电子集成电路的出现,特别是 单片机的面世,电子密码锁得到了很大的发展。相对于笨重而构造简单的传统机械锁来说,电子密码锁具有体积小,可靠性高的优势。但是就目前而言,电子密码锁的价格相对较高且需要有电源提供能量,使得其使用还局限在一定范围,特别是在国内,各种条件的制约使得电子密码锁暂时难以普及。 尽管电子密码锁还存在着一些缺陷,但是其安全性高、方便易用、能够智能报警的优势却是传统钥匙锁取代不了的,而且随着电子信息技术的发展和各种电子器件的价格的不断降低,电子密码锁也将往低成本、多功能的方向发展。
! {1 u( U4 [$ t第2章 总体设计2.1 设计分析一个电子密码锁,应该能实现以下功能: (1)能够从键盘中输入密码,并相应地在显示器上显示‘*’; (2)能够判断密码是否正确,正确则开锁,错误则输出相应信息; (3)能够实现密码的修改; (4)断电或者单片机复位后能够保存之前的操作,比如密码的修改; (5)在操作错误达到一定次数后能够报警; (6)在一定时间内没有任何按键操作则关闭显示器,并锁定键盘,禁止键盘输入(单片机复位后锁定取消); (7)设置一个备用密码。为了防止用户忘记密码而开不了锁,应该在经常使用的密码外再设置一个备用密码以防万一。此备用密码应该只有少数人知道,比如小区管理员。 根据以上分析,本次电子密码锁设计的主要重点是以下几个部分:4x4矩阵键盘设计、LCD信息显示、密码的掉电存储和密码的比较和处理。当然,除了这几个部分外还有定时器/计数器计时中断和报警等功能模块。 本设计应该按以下步骤去实现: 第一步:选择材料和器件。 第二步:根据单片机原理和模拟电子技术基础等理论知识在PROTEUS 中画出仿真图。 第三步:检查仿真图,确保其能够实现所有功能。 第四步:根据需要实现的功能逻辑画出程序流程图。 第五步:根据程序流程图和PROTEUS仿真图,使用 KEIL软件进行程序的编写和调试。 第六步:将KEIL和PROTEUS联合仿真、调试,查看是否实现所有功能。 第七步:根据PROTEUS仿真图焊接器件。 第八步:实物调试。 基于实际情况,在设计中,用发光二极管代替电磁锁,二极管亮则代表锁开,二极管不亮则代表锁关。 2.2 系统结构本设计系统主要由单片机芯片、矩阵键盘、LCD显示模块、掉电存储模块、报警机构和开锁机构组成。如图2-1所示。 ![]()
图2-1 系统总体设计结构图 时钟电路给单片机提供晶振频率,复位电路不但使单片机上电复位,还能在使用过程中通过需要通过按键再次手动复位,矩阵键盘提供按键的输入,LCD模块显示信息,掉电存储负责密码的存储,开锁机构和报警机构分别负责开锁和报警功能。 设计中,单片机选用AT89C51,LCD显示模块选用LCD1602液晶显示器,串行存储器选用电可擦除存储器AT24C02,开锁机构用发光二极管代替,报警机构选用蜂鸣器。
+ i! I1 _$ l$ T& m) @+ N: o第3章 硬件电路设计 3.1 单片机接口分配AT89C51单片机在一块芯片上集成了CPU、RAM、ROM、定时器/计数器和多种I/O功能部件,具有一台微型计算机的基本结构,按功能可以将其分成八个组成部分:微处理器(CPU)、数据存储器(RAM)、程序存储器(ROM/EPROM)、特殊功能寄存器(SFR)、I/O口、串行口、定时器/计数器及中断系统。 在本设计中,单片机的各个接口我是这样分配的:P0口接一个上拉电阻后与LCD1602的8位双向数据端D0~D7相接,P1口用作矩阵键盘接口,P2口的P2.0~P2.2和LCD1602的4~6引脚相接,P2.5和P2.6接串行存储器AT24C02,P3口用作开锁电路和报警电路的接口。 3.2 单片机最小系统设计单片机最小系统就是指能使单片机工作的最少的器件构成的系统。因为单片机已经包含了数据存储器和程序存储器,所以只要在其外部加上时钟电路和复位电路就可以构成单片机最小系统。 3.2.1 时钟电路 单片机工作需要晶振给CPU提供频率,时钟电路就是给单片机提供晶振频率的电路。图3-1是时钟电路的PROTEUS仿真图。 ![]()
图3-1 时钟电路 单片机允许的振荡晶体可在1.2~24MHz之间选择,一般为11.0592MHz,电容C2,C3的取值对振荡频率输出的稳定性、大小及振荡电路起振速度有一定的影响,可在20~100pF之间选择,典型值位30pF。 3.2.2 复位电路计算机每次开始工作,CPU和系统中的其他部件都必须要有一个确定的初值,即复位状态。图3-2是单片机复位电路仿真图。 ![]()
图3-2 复位电路 单片机RST引脚是高电平有效。单片机在上电瞬间C1充电,RST引脚端出现正脉冲,只要RST断保持两个机械周期(大约10ms)以上的高电平,单片机就能复位。在单片机工作后,如果还想再次复位,只需按下开关,单片机就能重新变成复位状态。 当晶体振荡频率为12MHz时,RC的典型值为C=10μF,R=8.2KΩ。 3.2.3 最小系统 单片机加上时钟电路和复位电路就构成了能使其正常工作的最小系统。 单片机最小系统是单片机正常工作的基础,任何一个单片机系统设计都是基于单片机最小系统的基础上来完成的,而在单片机系统实物设计中,最应该首先解决的也应该是单片机最小系统问题,只有保证了单片机最小系统的正确性,才能保证接下来的其他模块的正确设计。 图3-3是单片机最小系统的完整仿真图。
& c, I- w8 a0 Y' H, ~% i$ q) u![]()
图3-3 单片机最小系统 3.3 矩阵键盘设计一组键或者一个键盘,需要通过接口电路和CPU相连接,CPU可以采用查询接口或者中断的方式了解有没有键被按下,并检查是哪个键被按下。无论是查询方式还是中断方式都要用到单片机的I/O口。由于单片机I/O口较少的原因,当系统中需要用到较多按键时,为了能够更合理更有效地利用单片机的I/O口,一般采用矩阵键盘的方式来实现多按键的功能。 图3-4是4x4矩阵键盘在PROTEUS中的电路原理仿真图。 ![]()
图3-4 4x4矩阵键盘 矩阵键盘又叫做行列式键盘。行列式键盘的硬件结构比较简单,由行输出口和列输出口构成行列式键盘,按键设置在行、列交点上。图3-4中,P1.0~P1.3是行输出口,P1.4~P1.7是列输出口。行输出口和列输出口不相交,只有当键被按下时相应的行和列才能相连。如此,只要检测行和列是否相连就可以知道是否有键按下。 由于按键设置在行、列线交点上,行、列分别连接到按键开关的两端,平时无键按下时,行线处于高电平,假设列线为低电平,当有键按下时,按下的键就会将相应的行和列连通,使得对应的行线被列线拉低,也变为低电平。这就是识别矩阵键盘是否有键被按下的关键。 当确定有键被按下时,通过逐行扫描,读出I/O口的值可以知道哪一行的值被改变了,被改变了的行即是被按下的按键所在行。同时,由于每个键都有它的行值和列值,行值和列值得组合就是这个按键的编码,当算法一定时,每个按键的编码是固定的,且各个按键的编码互不相同,所有通过读I/O的值还能具体知道是哪一个键被按下,这样就实现了键盘的识别。 3.4 LCD显示模块设计 在单片机应用系统中,常用的显示设备有单个发光二极管、八段LED显示器、液晶显示器(LCD)、屏幕显示器(CRT)等。在本次设计中,基于设计所要实现的功能和节约成本等实际情况,我采用LCD1602作为本次设计的显示器。 LCD1602是一种字符型液晶显示器,是一种专门用于显示字母、数字、符号等的点阵式液晶显示器。LCD1602的显示容量为16x2个字符(可以显示2行,每行显示16个字符),芯片工作电压为4.5~5.5V,工作电流为2.0mA(5.0V),模块最佳工作电压是5.0V。 LCD1602具有16个引脚,如表3-1所示。在LCD1602的有关设计中,主要是通过编写程序控制LCD1602的4、5、6引脚来实现数据或者指令的写入和执行,再通过数据或者指令的写入和执行来进一步实现LCD1602的显示功能。 表3-1是LCD1602的16个引脚和引脚对应功能。 7 n4 o# i# w# K" l! L# O
表3-1 LCD1602引脚说明 作为一个字符型液晶显示器,LCD1602内部自带有一个字符发生存储器,此字符发生存储器就相当于一个字符集。LCD1602的字符集中存有160个不同的字符,这些字符包括了英文大小写字母、阿拉伯数字、标点符号等一些经常用到的字符。字符集中的每一个字符都对应有一个固定的ASCII码值,通过显示ASCII码对应的字符图像就能够实现对应字符的显示。 图3-5是PROTEUS中显示模块的仿真图。 由于LCD要正常工作必须提供足够的电流,因此在实际应用为了保证显示器能够正常工作,应在数据端口接一上拉电阻。图3-5中RP1同时还是P0口的上拉电阻。 5 {! y0 V& N1 J* k" U" G# [; n2 i
图3-5 LCD模块仿真图 3.5 掉电存储模块 3.5.1 I2C总线I2C总线为同步串行数据传输总线,用于单片机的外围扩展。I2C总线上所有的外围器件都有规范的器件地址,器件地址有7位组成,它和1位方向为构成了I2C总线器件的寻址字节。寻址字节格式如下: 表3-2 I2C寻址格式 D7~D4是I2C总线的器件地址,由厂家在器件出厂时给定,对于AT24C系列固定为1010。A2~A0根据电路中A2,A1,A0引脚接电源或者接地而不同,接地则相应位为0,接电源则相应位为1。R/位为I2C总线的数据方向位,决定I2C总线的数据传送方向,高电平为接收,低电平为发送。
" ^( J; P6 o3 ~; v% t( x图3-6为I2C总线的数据传送时序。 $ ]- a! ?, T, p3 ]9 F
图3-6 I2C总线数据传送时序 起始信号:时钟线SCL为高电平,数据线SDA出现由高向低的负跳变时,启动I2C总线。 停止信号:时钟线SCL为高电平,数据线SDA出现由低向高的正跳变时,停止I2C总线。 应答信号位ACK:I2C总线进行数据传送时,每成功传送一个字节的数据后,接收器件都必然产生一个应答信号,即在第9个时钟周期时将SDA线拉低,表示其已经成功接收到一个8个数据。图3-6中的第9个时钟脉冲对应于应答位。应答位对应的数据线SDA上是低电平时为应答信号,是高电平则为非应答信号。为非应答信号时,证明器件没有成功接收到一个8位数据。 数据传送位:图3-6中的第1~8个时钟脉冲为一个字节的8位数据传送位。脉冲为高电平时,串行传送数据;脉冲为低电平时,不传送数据,允许总线上数据线SDA的电平发生变化。在I2C数据传输过程中,只有当SCL为低电平时才允许SDA变化,当SCL为高电平时,不允许SDA电平改变。当然,起始信号和停止信号是例外。因此,当SCL为高电平时,SDA的变化被看成是起始信号或者停止信号。 3.5.2 AT24C02简介 AT24C02是Atmel公司生产的AT24CXX系列串行E2PROM中的一种,是具有I2C总线接口功能的电可擦除串行存储器。AT24C02内部含有256个字节,通过I2C总线接口进行操作,有一个专门的写保护功能(WP=1时即为写保护)。 图3-7是AT24C02的引脚排列图。 ![]() 其引脚功能如下: A0~A2:器件地址输入端。在本设计中,A0~A2都接地,故其值都为0。 Vcc:+1.8~6.0V工作电压。 Vss:地或电源负极。 图3-7 AT24C02引脚 SCL:串行时钟输入端。数据发送或者接收的时钟从此引脚输入。 SDA:串行/数据地址线。用于传送地址和发送或者接收数据,是双向传送端口。 WP:写保护端。WP=1时,只能读出,不能写入;WP=0时,允许正常的读写操作。 图3-8为PROTEUS中E2PROM的仿真图。
( z5 X0 B3 X& ] y: r" p 图3-8 AT24C02仿真图 P2.5为串行时钟输入线接口,P2.6为数据线接口。A0,A1,A2接地,所以单片机在读AT24C02时,器件地址为:10100001B=0A1H;在写AT24C02时,器件地址为:10100000B=0A0H。WP=0,允许单片机进行读写操作。 3.6 开锁机构 在基于单片机的电子密码锁设计中,用户需要输入密码,密码正确则发出开锁信号开锁。 因为在设计中是以发光二极管代替电磁锁,二极管亮代表锁开,因此可以设计一个简单的可以点亮二极管的电路系统代替电磁锁开锁机构。如图3-9所示。
/ k7 T8 S- Z( c$ p# B& U" L% G 图3-9 二极管电路 由于单片机I/O口默认为高电平,故初始时二极管不亮,代表锁是闭着的。当用户输入密码并验证正确时,发出开锁信号(使P3.6=0)。 3.7 报警机构在这次基于单片机的电子密码锁设计中,通过控制蜂鸣器的发音来实现系统的报警功能。 蜂鸣器是一种采用直流电压供电的电子讯响器。图3-10是用蜂鸣器模拟的报警机构仿真图。1 z2 |1 a( i, b5 O8 ]% J
图3-10 报警机构模拟仿真图 , }0 L: g1 w: W( e2 z9 X
当P3.7口有脉冲信号输入时,蜂鸣器SPEAKER即会发音。通过控制输入脉冲的频率还能控制蜂鸣器的发音频率。 当用户输入密码错误次数达到预设警告次数时,系统调用报警子程序,使蜂鸣器发出报警音,同时禁止键盘输入。 3.8 硬件综合设计 根据电路原理,在PROTEUS中画出各功能模块的仿真图,各个功能模块验证正确后,将所有模块集合到一个电路设计图中,画出具有所有功能的总体硬件仿真图。 图3-11即为本设计的硬件综合设计图。 ![]()
图3-11 基于单片机的电子密码锁设计仿真图 待程序编写好后,将KEIL和PROTEUS联调,观察此电路设计图可以知道各个功能模块和器件的工作情况。届时,根据实际情况可以适当修改电路图或者程序,以达到设计的目的。
4 N5 I: h' K: a7 t# {# x( E |
