查看: 213|回复: 2
滤波电容,去耦电容,旁路电容区别
发表于 2022-9-7 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 : : w& v& j5 S4 _/ \2 n
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。 % J* P! ?9 s1 d! K& S
旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。6 @/ |( e; G% X+ |- N8 `0 ]. N
6 }6 k9 A% e% d% Q: Z$ n( V
1. 关于去耦电容蓄能作用的理解.
3 F  E& k& h5 @- m. d5 K/ ^% V# O
, m2 R% P5 D4 \1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射.而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,等水过来,我们已经渴的不行了。实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。而去耦电容可以弥补此不足。这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一(在 VCC引脚上通常并联一个去耦电容,这样交流分量就从这个电容接地)。% ~0 e" K( I% h( _
! n% ~" |) Y2 {2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。9 g$ P7 F2 o2 n
$ Q) g" Q% d" I: W7 B
3 R) k; ?* s- M, n  z4 e# r8 l) @
8 `( ~0 ]% j9 g( N. j2. 旁路电容和去耦电容的区别- v, d' r" y# W2 }# [
- o8 m% X2 g0 g8 C$ j" [4 ?      去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。 & C* \9 Y  w5 ^; O
, l% U7 j. x  |0 J) e) V      旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。 9 Q! B4 p  m4 }8 Q) d! W/ _. ?* ^! g0 P/ o5 G4 G9 D
' O( a3 e& a; D+ ?我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。 ; x, \0 ~! U" C6 H# R) y& A/ v3 C
9 \4 O. A2 R. v8 j. w* J+ S/ x4 Y6 S+ j: X  d7 F. b
      在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。% t: ]) O& q9 G
2 M; w0 `, @; D7 q' k
3 _+ d& X7 g4 n( a7 C3.在一个大的电容上还并联一个小电容的原因
6 o7 K8 A  c$ m3 R
0 B6 X& E# D  M% i* D/ ^大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容 的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。大家知道,电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚 相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电 容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为 0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的 电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。# u8 F6 l  b% X/ v+ ?* ^
发表于 2022-9-7 10:35 | 只看该作者
铝电解电容! Y  u7 C, d2 a, m+ ]
薄膜电容
& x, q- p. ?1 e' H1 \钽电容; K) W0 {# @  k* a, K% F9 p/ c
陶瓷电容0 U# ~4 l$ x& @6 \6 n1 U: V8 u" U  ~& h/ \
超级电容
发表于 2022-9-7 13:21 | 只看该作者
反正电阻,电容,电感。! j5 N. n! f; i) b% i6 t
东西本身很简单,但是要用对,用好,就不是一件容易的事情了
GMT+8, 2025-10-12 18:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
