查看: 330|回复: 1
MST53XXB 35V,200mA,1.9uA,低压线性稳压器
发表于 2022-9-7 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特点
l 低静态电流:1.9uA
l 宽输电压范围:3V ~ 35V
l 高输出电流:200mA
l 低压差300mV@100mA
l 固定输出电压:1.8V3.0V3.3V5.0V
l 输出电压精度:±2%
l 集成限流保护功能
l 集成短路保护功能
l 集成过温保护功能
l 可用封装:SOT23-3SOT89-3SOT23-5
应用
l 电池供电设备
l 烟雾探测器和传感器
l 微控制器应用
l 家用电器
描述
MST53XXB系列是一款输入电压可达35V,静态电流1.9uA,最大输出电流200mA的高压低功耗低压差线性稳压器。
MST53XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST53XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。
MST53XXB系列具有短路保护,限流保护过温保护功能。
MST53XXB系列包含个固定输出电压,分别为1.8V3.3V3.6V,和5.0V
封装信息(1)
部件号
封装形式
尺寸(典型值)
MST53XXBTE
SOT23-3
2.9mm*2.8mm
MST53XXBTS
SOT89-3
4.5mm*4.2mm
MST53XXBTG
SOT23-5
2.9mm*2.8mm
(1) 对于所有封装形式,请参阅数据表末尾的订单附录。
( v0 M+ p! F3 B
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-9-7 13:10 | 只看该作者
    电池供电,烟感
    GMT+8, 2025-10-27 16:19 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
