TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性* t$ k8 Z$ v& Y' N: | [
■; J" I5 X! {9 \# G7 |- z& W9 m: f2 M
宽输入电压范围:3V 到 20V; J# x1 F: F- m5 O5 E
3 Z0 u! {7 M I2 [- F开关频率范围:200KHz-1.2MHz
& E+ ~) @+ H6 M" f■
7 a) f. v5 H" K7 U! _4 X; O高达 97%的效率和 93%的最大占空比
0 D7 X8 k' M4 ~; {) D■' b6 s, e7 d+ L# ]1 k( Q# }9 N! s3 n
具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护. H( M: ` }5 P
( M: j* p) A6 v8 [$ Z+ c+ ^% Q0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度# a! k2 \4 C7 S1 N' J! s
5 d) y% f2 h) \2 H低输出电压下的 30ns Minimum TON
- T! Z% @9 C) z1 ~7 V■
/ Z7 N i( {1 E" g6 S1 t/ W; M集成大电流功率 MOSFET 驱动器% _% u# |5 I- \, [% J# t3 t
——自适应死区时间控制
" h1 I* N; Y* F9 w4 @5 n. o& [0 t1 }■
3 w* z6 D) p c; P' X' Q; V8 r+ v超快的线性和负载瞬态响应
# ~$ b: X. ]+ a■0 a2 w( K$ O0 |+ g! G }3 @8 b7 `
集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器
2 S+ ] S; R" S3 x" @■! S8 ^4 s4 n* s
具有迟滞的使能信号 Enable
2 P% ~" d7 L& t1 o% [) ?■7 ?& E$ G: e& t& D+ g7 A
频率同步功能
$ i# y4 p2 y! ~8 `$ s■5 Y/ o/ d5 E2 w/ L+ e; p
可编程的软起动功能
: ~9 @, f* \. u1 P7 V& _% h■
3 v; d/ h7 E: `( @6 M+ ~7 k, w3 C单调预偏置启动
* A) `+ c1 \6 k) v+ e0 v■( A* }0 W+ ^9 z; r% i
输出良好标识 PG 信号
: S3 q* u E- B; C# W■
& k, x) [" T. {9 \4 c6 _: z输出电压 Sense 遥感监测
3 L& `4 ]9 K+ i0 f/ F- b R■& C& D- c2 r+ j. U
结温范围为-40℃至+125℃
8 @' A$ N. A4 k4 \" p■
( N/ t( ^$ E6 C& g5 }) z, ~4mm X 4mm QFN-24 封装3 [# Y) C1 Y- t$ n0 {% a$ |( j. P7 c
描述' V6 I" n$ C y8 v! h& n- {
ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
7 w1 d# u9 p [, x) D3 ^4 N8 [5 Y功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的4 D6 z7 @- u! G& N0 ^5 S# K
性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种" S+ w" Q% a; |
DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可3 r- f7 M8 E4 z# y7 n1 Q
编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流# L& U& T- t. v3 k8 \* ]
MOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化- x! f3 K& l/ J3 c) u- |9 K
转换效率提供了灵活性。2 c/ @* F6 `5 k5 g, A% \7 h4 a
0.6V 基准电压和±1%的反馈电
s. B3 K' B/ |( i压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
: Z0 t0 @ O- K+ R4 i% q$ v$ H% D容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗
' ?" W6 |8 J3 C/ y电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温3 I) S2 {" t4 N) S4 I9 Z
度,支持精确的热补偿过流保护。7 r* [8 B* y& _2 ^
ZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益$ N6 U( d1 ~: _/ G% k
带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计" z4 A/ D0 [" D9 w
并实现出色的环路瞬态响应。
4 B4 e) w3 G: ^- e, ]! HFPWM 模式消除了频率变化,5 K2 W0 E/ p1 r: o( N
最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。
. H1 c* x }1 m, E# K QPG 电路提供输0 o& k4 X+ ^' }9 x: N$ `" n# z
出良好显示和故障报告。* K& x" H) W Z* a1 q% C
其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、! e0 w# W# A4 `# }3 D
输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集' `0 `! d, T) i$ f! a* k) ? A
成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使
5 Y1 l$ _$ J2 I" j+ [5 B# e能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用' k: s: z. _* H5 y7 k" u) P
于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。
F7 N2 y2 Y, z1 fZCC51403 提供; n) l! j- L/ P2 I& i1 C
小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。1 r" m5 Z' b$ i# L" n7 u9 {% ]4 t
