查看: 316|回复: 2
数据采集器IEPE接口能接普通电压传感器信号源么?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-2 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    IEPE 振动加速度传感器 接的 8通道 IEPE 数据采集器;数据采集器的IEPE接口示意图如下,请问 这种 IEPE 数据采集器 能接 普通的压力传感器、温度传感器么?" g# B& z7 F" Q/ O  }0 b1 Q4 L+ ]
    IEPE 振动加速度传感器 是 2芯接口: 信号脚、地;0 X5 |0 y( E$ U4 Y6 L/ c0 v  B
    普通的压力传感器、温度传感器是3芯接口: 供电正输入、地、信号输出;; u, H: M. D# T, X8 m1 z+ c9 j
    如果额外供电的情况,压力传感器信号引脚接到 IEPE 接口上,有什么样? 数据采集器的4mA恒流源,会对压力传感器信号产生影响么?
    ; \6 o: Q6 U; H4 o/ C
    9 w  P! z& Y& O0 |& T2 w
    / E$ ^% J4 d( X0 l" n
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-2 14:59 | 只看该作者
    貌似不能直接连接,IEPE 的电源是4mA,输出是交流信号14±6V,输出是叠加在恒流源4mA上的; 一般传感器输出为0--DC5V直流,如果接至IEPE采集器会被隔直掉(内部有隔直电容,只会采集交流±6V的)  ;另外传感器的供电电源也得外接,当然了,IEPE的4mA电流也不会损坏外接的传感器。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-2 15:10 | 只看该作者
    这个我搞过   需要至少4mA的电流驱动(实战8mA),然后电容隔直流,放大,电平抬高。
    GMT+8, 2025-11-5 22:57 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
