TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
' q8 n0 u$ ^+ L6 Q■
! k5 ~$ R3 Y3 l9 R宽输入电压范围:3V 到 20V
7 H, C2 s4 j0 x■
8 u- ^" j4 c9 g5 U$ ]开关频率范围:200KHz-1.2MHz2 | A9 C4 B2 o/ o5 k( S* v5 d
■/ f# T+ l/ F: r; i3 \! I# J$ S
高达 97%的效率和 93%的最大占空比
; E, ^' O% U Q# O■4 n* [0 m. |7 q' v1 }1 T% H8 z
具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护5 }- a1 X. S) x# }/ W p
( x e- M9 ?( ]1 X w. C0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度
2 w2 K. Z' |$ I. s' n6 V- w■2 d$ V8 C+ k4 K
低输出电压下的 30ns Minimum TON9 B4 M+ i; {6 [
■. C9 b( s& r# ^# `9 f( k/ i, [ a
集成大电流功率 MOSFET 驱动器, w3 e) K/ v% Q' o, k, X0 u
——自适应死区时间控制; }2 f1 v: B- @4 h% W
& V" s$ \2 h1 E. J% U超快的线性和负载瞬态响应
$ Y* x7 d P2 f5 S/ h) z w3 N9 ]■
- `% }" T* h+ n/ _ a& a. K集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器
& [, C+ D: v. L3 o8 P■
0 V& u- Z; J8 T& m$ M" Z+ O具有迟滞的使能信号 Enable* m) W. i' Z/ k9 F
/ t- z! E2 |7 T4 W频率同步功能. T2 F: X: e7 O$ ]; e. p! J
■+ P0 c+ E/ j5 ~# b& G
可编程的软起动功能
6 h" g% q# Y* A: g■1 l' F' Q8 L% f! } T, |* y
单调预偏置启动9 m8 @& r: H% i4 W5 e% Y" V0 z% v9 S! G
, t( ]; b% E6 [输出良好标识 PG 信号
& W0 B% x% A( O1 o9 Z+ R( s0 w6 K■3 K+ M5 s1 d R I: @2 {
输出电压 Sense 遥感监测" p: z; f6 y C" N" S3 i0 @' f1 \
/ l' G7 A( A& x& ]+ H9 e结温范围为-40℃至+125℃' ^+ n3 |6 p+ w0 i& f) [5 Q3 g: Q! z
■) ~% H( L+ l6 t/ _2 Y( i
4mm X 4mm QFN-24 封装
6 [ u/ ]- H+ R I4 R" [描述
* S; I* |1 a1 [1 y+ ~1 n4 ]ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
Y7 S3 r( K( U4 a& A" j功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的4 O4 E, T* {: i- U A2 \2 c! c; y
性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种6 Q# ?" I; F# M! ?2 i
DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可
4 l, o* j# {! P1 z2 @' ^编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流
6 |% }1 G' ]/ \1 R3 l3 WMOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化" g% b7 Y4 d% M" `3 n f2 a& Y' P
转换效率提供了灵活性。
8 Z, j+ |$ h5 V T' V0.6V 基准电压和±1%的反馈电7 \4 T+ b3 ^. ?( e
压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
1 K8 f9 X+ X, H8 E9 I容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗
& M( d3 k8 k8 U, B电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温% w' N$ H) s( ]. b; \) z! j8 S. `! w' x
度,支持精确的热补偿过流保护。
. h- ]/ Y' q, I$ I0 {% xZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益! Z Q5 j/ e' c' y# N
带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计
6 I7 d$ S" H' o* B( b" g: [! T并实现出色的环路瞬态响应。
9 r/ F5 Y4 W$ I9 e9 \8 JFPWM 模式消除了频率变化,
* ]1 q# f7 {3 ?' t& [' [最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。' Y+ A9 ~8 W$ h) J( H
PG 电路提供输
7 {0 c4 B/ w5 M+ \9 c出良好显示和故障报告。
9 H) E/ _9 [. y) o: s! x其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、
, f# I6 c1 ], Q# |" S输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集, m" r; ^7 r& S. d4 A0 K
成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使
' W6 r* H( T% B能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用1 Y2 U) w: o9 c8 A# C, n
于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。+ q6 C. i: W+ I
ZCC51403 提供
7 h w6 J$ n, R9 [* U. o小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装
# r0 G. T+ g# m" } |
