查看: 296|回复: 1
CS5086E 双节锂电升压充电管理IC特点及应用
发表于 2022-9-1 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-9-1 17:43 编辑 % a7 L4 M, a- Y0 A- Q) ?- b
/ v/ P7 s) Q/ _6 y; u
CS5086E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用的升压充电管理IC。同时集成有NTC功能和电池自动电量平衡功能,其最大的充电电流可达1.5A。CS5086E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。: e  Y6 C0 G+ m, x* f# z0 _' x
CS5086E具备电池电量平衡电流功能,可有效的延长电池包的寿命,其平衡电流的大小可由外部电阻调节。
* B4 t/ u( I3 k  ]- M4 a# a: [; ECS5086E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%,其内部集成高压晶体管,提高了CS5086E在各种复杂应用条件下的可靠性。CS5086E输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器。# R! r; z( ^6 b6 i
6 [& \; m+ Y( n
* x9 u0 P0 q" ]  w/ a/ W描述2 N0 v: ^% z8 o) P; K
USB5V输入异步开关升压充电$ X& R' s% u  u  O4 J8 ~3 A; f8 J8 v: H  f
工作电压3.5~6V耐压18V内部集成高压晶体管
4 q" [9 V) a" x  @0 r5 A) K最大1.5A充电电流充电电流外部电阻可调
6 |' G+ k6 w- x7 W' DNTC功能: _( ]" r, c: L1 E1 p: }  n: ]" T+ R
升压充电效率90%9 o* f1 z/ i6 x$ b- B
自动电量平衡功能可为串联电池分别充电  M- l4 \7 u' D1 Z+ d( z
自动调节输入电流,匹配所有适配器2 P, O  o( c7 _; ^, T! e' n! }
支持LED充电状态指示
9 p1 Q$ c: Y; Z4 q# e6 `内置功率MOS
% v  S% G$ l1 r6 p7 z0 u1 x500KHz开关频率,可支持2.2uH电感0 W3 o5 ?8 I5 F6 Q9 X/ v
输出过压,短路保护( Z/ L: X2 Q8 n9 t, G
输入欠压,过压保护
1 m8 A/ a# ^6 `- ~1 u' TIC过温保护
9 Y' S& n4 B+ }7 i, y% z% FESD 2KV( O  v  o# e# S6 e( d8 Q
# i5 \( x9 m% n, l& O4 A) E. @8 \
+ ^3 B3 ~4 G% v9 W应用
3 J' Q/ q$ k$ d7 K蓝牙音箱
2 T! `6 q  O, y. O锂电电池包
) x2 E  |! O3 R+ p$ x3 r$ f! o对讲机
; Z$ H( b0 j$ |# q$ ePOS机. g0 S- M+ y2 V6 K
玩具- I  Y8 {! B2 U) p0 S
  f# D% S8 j+ z4 w: l! K
5 F* ~* }, u# b) a( G6 J' a
1 u# R. F0 {6 }$ z$ `! }
) n$ k; P1 Q1 G3 [. I) r
发表于 2022-9-1 18:37 | 只看该作者
很好,很给力,学习了!谢谢
GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
