查看: 204|回复: 2
电池组的串联和并联
发表于 2022-9-1 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组合电池组可能需要连接成一个较大的电池组,以获得较高的电压或电流。当电池或电池串联连接时,电流保持不变,而总电压是所有电池的电压之和。串联连接的电池应该具有相同的安培小时额定值,否则,低安培小时额定值的电池将在其他电池之前耗尽,供电将被中断。总安培小时的评级包仍然相同的系列连接。它只会增加电池组的电压输出。
7 F, h( }& T' C当电池或电池并联时,电压保持不变,而总电流是单个电池/电池的电流之和。并联连接的电池组应具有相同的终端电压。并联的电池不改变整体的安培小时额定值,只增加输出电流。
8 k2 p  @- q+ V* O/ P" I( p
发表于 2022-9-1 16:23 | 只看该作者
任何类型的过流保护电池都可以产生回流。/ W- a  X+ [( f" _6 b. W% n
发表于 2022-9-1 16:50 | 只看该作者
为了保护电路不受回流和波动的影响,应该使用保险丝或断路器。在串联电池中,一个单独的保险丝就足以保护负载电路。在并联电池中,建议每个电池使用单独的保险丝,这样就不会有电池超过其他电池。断路器可以像保护二极管一样简单。
8 L! Z6 p! O" F7 I0 G/ C
GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
