查看: 176|回复: 4
fpga跨时钟域通信时 慢时钟如何读取快时钟发送过来的数据?
发表于 2022-9-1 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如器件A和器件B,A的时钟是50Mhz,B的时钟是10Mhz,他们之间采用单线串行通信,只有一根线,那B如何接收A传过来的数据呢?' J. ~4 C* L& ~/ g  ~- u- l* X3 {
发表于 2022-9-1 16:00 | 只看该作者
解决的办法是缓存。在它们之间必须有一个存储器,A进来的数据写进去,B再都出来送出去。由于A快,到的数据量大,缓存还要有溢出警告功能,缓存满了要送中端信号给处理器,通知暂缓发数据,不然会丢包。
 楼主| 发表于 2022-9-1 16:12 | 只看该作者
但是这里只有一根线 没办法建立FIFO啊 那该怎么解决呢
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-9-1 16:33 | 只看该作者
    单线串行通信需要说明是什么协议的通信,一般串行的通信协议也是需要几根线的,比如JTAG就需要TCK/TDI/TDO/TMS四根线,SPI也是四根线。一根线只是走数据一根线,这个时候缓存就需要先串并转换,转成8位的数据再写进FIFO或者RAM,读出来的时候在并串转换成串行数据出去。
    发表于 2022-9-1 20:27 | 只看该作者
    如果A的数据是1个周期一个,那B是 一定 接不住的。必须几个周期传一个数据。
    GMT+8, 2025-11-1 06:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
