查看: 432|回复: 7
PMOS管导通问题
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-1 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图,PMOS导通时,后面大电容充电,电流大,对PMOS和对输入电源,不好。
    " z. j* c; ~$ L- h% K3 e. {, m如果在MOS的GS之间并联电容,让MOS缓慢导通,是在Q777还是Q10的并联电容?并多大的电容?这样的话,会不会增加MOS的开通和关断损耗。, _! t' `& v1 y
    8 ^( e* y! r- Z, Z3 s
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-9-1 13:09 | 只看该作者
    :hug::hug:
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-1 13:19 | 只看该作者
    2000uf不算太大,你前面并了电容,导通时一样发热的。还不如不加,因为导通时MOS的内阻才几毫欧。
    发表于 2022-9-1 13:27 | 只看该作者
    mos管在没有完全导通的情况下,导通电阻值很大,在大电流下要发热的。应该在24V主回路想办法,如串适当限流电阻,在适当时机用继电器短掉,如果主MOS管不怕热,就随意了。
    发表于 2022-9-1 13:29 | 只看该作者
    电解电容不能放PMOS前端吗?
    发表于 2022-9-1 13:30 | 只看该作者
    你这个C5大电容放在前面就不会有这个问题了,滤波效果一样的呀。
    发表于 2022-9-1 16:03 | 只看该作者
    缓启电路本身就在于控制电流的变化率,防止输入感性成分Ldi/dt过大造成电压冲击,C5放前面基本等于丧失电路本意,在mos还未开启的时候电源就开始给C5充电。巨大的di/dt照样会造成电压冲击;而C5作用是当负载电路需要电时,在自己的频率范围内进行供电,移到前面,当负载电路用电的时候又会由于电容不够而造成电压塌陷。/ _/ V$ }& ]9 E# r& l
    缓启电路会增大开关损耗,正常缓启时间可控还会在GD间加上电容,增加弥勒平台的宽度。
    发表于 2022-9-2 08:36 | 只看该作者
    1234567890-=
    GMT+8, 2025-11-6 01:45 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
