3 a1 \) m2 t( `8 g; c5 G' x( c, w" W. P4 J; x- L. J
CS5363E是一款20V耐压,1~4节锂电池或1~5节磷酸铁锂电池异步降压型充电管理IC。集成功率MOS,具有最大4A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。, V5 G# w9 ^! E% D
CS5363E内置输入自适应环路,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器,输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调。CS5363E通过外部电阻,可分别独立调节过充电结束电流以及过充电压。/ B5 \ L% [+ H9 Z% c
CS5363E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池温度保护、芯片过温保护、充电超时保护。此外芯片通过外接的 LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。* g9 ?% ^8 Q7 t. h) y$ Y
5 Z' U# l: I1 b- Y
4 }9 }7 P3 N3 @0 p描述4 }8 u& {' P3 b* y. |
宽输入电压范围:3.6V~20V
; K$ S1 F4 M9 E( F, h输入自适应功能,自适应点外部可调% n" T% z* z) s1 q: e, G
最大4A充电电流,充电电流外部电阻可调
; U) S4 U* u6 G) ~0 R充电终止电流独立可调
8 y: `4 p1 N/ |/ e: L3 I恒压充电电压独立可调
$ v% c4 S. v7 c8 o' R6 mNTC功能* u" u6 Y! o& h- W" q
电池零漏电(不带路径的应用)% i3 O8 d) ]% B6 b& Z
±1%电池过充电精度+ O9 ]( s3 e# q$ _+ X0 c
支持双路LED充电状态指示
3 D: t$ v2 P' l400KHz开关频率1 E* }' f/ \7 Z. d% ?# f
电池充电过压,短路保护
0 c6 O# }, l) e4 V输入欠压,过压保护6 g% G8 r, I9 b( Z s9 f& z# }
IC温度自适应调节,IC过温保护! m" }1 k, e$ D' |0 \
" i! M+ L, t3 ?) _3 I$ ?
) _2 P& {7 @& \3 k应用- k k6 l: L; \1 k3 ?4 `- \
磷酸铁锂电池包& t. C9 y4 M6 i+ }
锂电电池包/ I# T5 B1 o3 }/ D
笔记本电脑2 b+ i$ D' Y* n. N
便携式工业与医疗仪器
; `' T4 e |, z% V电动工具
9 S' h! [4 Y* c4 U' p$ x4 c1 b
' B6 ~1 n# M. M5 H
, ?2 r! l, V" T, f/ X4 w2 |9 Y5 H' X* l8 B$ N$ N+ \2 _
3 q# z" s1 y, @& ]6 N6 e |
