1. Gamma映射原理
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  / I) l( g0 z; ]7 C1.1. 什么是Gamma曲线
 . ?, `7 A% H$ N& g1 l; ?人眼的感光与光强并不是呈线性关系的,而是呈非线性关系(指数型关系,如下图左-曲线。在低照度下,人眼更容易分辨出亮度的变化,随着照度的增加,人眼不易分辨出亮度的变化。而图像传感器与输入光强呈线性关系(如下图左-直线)。从图中可见,当传感器感光在20%左右时,人眼感光响应达到了50%,人眼对低照度的变化更为敏感。从下图右侧可见,Reference Tone为人眼感光50%的亮度,而传感器在感光50%时则相对暗的多(见Select,近似中性灰)。这种将原始图像通过映射操作来满足人眼亮度响应的曲线,就是Gamma曲线,响应的变换就是Gamma变换。4 t- d" `; v/ G! H/ b
 (图片见附件), n% i. Y  s5 Z" k
 光有曲线的数据,虽已具象化,但没有感性的认识,着实不太好理解。我们举个例子,你在黑暗的夜晚,草丛有一只微弱的萤火虫,你会敏锐的发现,或是远方灯火阑珊,那更是灵光一现;但倘若在大白天,从早上8点到正午12点,虽阳光逐渐变得强烈,你却没有很直观的变化。所以可以理解人眼在低照度时候,对亮度的变化更为敏感,而在高亮时却不是很灵敏。# ?5 T" X# D6 r
 换个维度,假设在Gamma曲线上(以Gamma=2.2为例),我们计算亮度变化的幅度,即我们8bit图像亮度为0-255灰阶,映射到Gamma曲线后,则从灰阶1到2亮度变化幅度为37.04%,但从灰阶幅度254到255,亮度变化则仅只有0.18%,曲线如下图所示:2 O; V. V( ]) n% q) M/ J3 o3 J
 (图片见附件)( z* S5 j0 U. j
 不管从生活还是数据中分析,在高亮下人眼对光强不敏感,而在低照度下更敏感,因此足以见得Gamma映射的重要性。所以在ISP流程中,Gamma是很重要的一部分,我们为了适合人眼进行辨识,对图像传感器产生的图像进行Gamma变换,来提升图像的辨识度。
 }8 R/ G4 W' d% t
 - l. @7 q6 ]1 V2 V  c1.2. Gamma为什么是2.2: y4 d6 W6 |: }8 c6 s9 N# v- m, r
 这事我不一定说的准确,仅凭个人卓见,两方面给大家阐述一下。
 2 ]* d$ r9 u1 F0 }) t/ F& U首先是当年的大脑袋的CRT显示器(00后不知道有没有见过),由于其显像管与电压并不是成线性关系。如下图所示,CRT亮度响应曲线。从曲线可知其暗区被压缩了(斜率小于45°),而亮区则被扩展了(斜率大于45°)。典型的比如输入40%亮度的红色+80%亮度的绿色,实际输出近似10%的红色+60%的绿色,显示严重不及预期。
 ; R, c  Z( w, Q$ {3 F
 : m$ a% k# _) C$ y# ~为了弥补这一亮度响应的缺陷,我们需要一个反转的曲线,如上图中间曲线所示。经过中间反转曲线的抵消,最终达到预期的亮度,将会出现上图右边的曲线:近似45°斜率的直线,即便输入和亮度成正比关系,而这一亮度补偿的映射,就是Gamma,CRT的Gamma值据统计分析就在2.2左右。Gamma值没有标准,也没有对错,比如CRT有些文档说2.5,Windows系统默认Gamma=2.2,而Mac系统的Gamma又是1.8,不同的LCD屏幕响应曲线各有不同,最正确的方法则是通过灰阶自己找到最佳的Gamma值。: a+ y- @. T. f% L3 p  m9 `  h2 X2 ]
 目前经典的Gamma值就是2.2,或许这是一种巧合,但这也是一个现实,从大量的人眼视觉特性中统计分析出一个经验值,我们人眼的亮度响应曲线,也刚好是2.2。
 % E! L0 U6 v0 c. q4 \% g; `$ Q综上,CRT的亮度响应是一条Gamma曲线(往下弯),CRT的亮度补偿是一条反Gamma曲线(往上弯),而人眼的亮度响应也是一条反Gamma曲线,因此为了达到更好的亮度与对比度,符合人眼的视觉效果,需要额外的反Gamma曲线去对画面进行细微的明暗层次调整,控制整个画面对比度表现,再现立体美影像。
 . i" [8 p' D& |. `$ I5 X  (图片见附件)
 9 @0 d& |7 v3 m' K" B/ J1.3. 如何进行Gamma变换* l- B* h3 H0 f9 v
 Gamma来龙去脉很复杂,但实现却很简单,只是简单的Mapping操作,是对输入图像灰度值进行的非线性操作,使输出图像灰度值与输入呈指数关系,公式如下:
 9 m, h/ |% h+ m  (图片见附件)
 ( j! F" O7 N3 d" \: V这个指数系数就是Gamma变换的系数。Gamma变换后,提升了暗部细节,压缩了亮部细节(Gamma<1);或者提升了亮部细节,压缩了暗部细节(Gamma>1)。如下图中,下方实曲线为CRT的Gamma曲线,而上方虚曲线则为矫正CRT亮度响应的曲线,校正后使得最终近似斜率为45°的线性响应(Gamma=1)。但事实上显示器已经自带了虚曲线的Gamma矫正曲线,其输入与输出在校正后已近似线性,但为了能够让图像变得更加接近人眼感受的非线性响应,提升图像显示的质量,我们仍然可以进一步Gamma 2.2的映射。
 ) B8 S  e" ~% \) B. }$ e' }# C' `  f0 T9 F
 1 \/ N  T& D& ?$ n; C7 m
