1.引言
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  ' [4 J& }$ }& h5 N虽然现在RGB是计算机视觉最基本的三原色组成结构,但是YCbCr也有非常重要的角色,甚至却之不可,理由如下:/ F, s1 |; B. S
 1)很多机器视觉,图像处理/检测识别算法,不关注色彩,只需要在灰度域处理即可;7 @: B- X8 R$ n- T! ^
 2)包括HDMI接口,UVC协议,BT656/709/1120等,都有采用YCbCr格式进行传输,保证了相互转换的一致性,同时采用YCbCr422/420有效降低了传输带宽;
 / d: M  n) D# V0 l( j& [. {3)不管实H.264还是AVS,JPEG,MJPEG等都采用YUV格式进行编码压缩;
 , C$ g3 M8 h( K: QRGB转YCbCr虽然很基础,但是很重要(YCbCr转RGB雷同),怎样做更快也是一门学位。在本书开篇“图像处理硬件加速引擎”中,笔者引用conquer的《让你的软件飞起来》,从最初的计算机浮点运算120S,通过定点化、查找表等方式加速到了0.5S,提升了240倍,接着毕设介绍了硬件并行加速的思维,再次将计算时间缩短到了1ms左右,有一次提升了500倍,前后将近10万倍的加速,足以见得,硬件加速的重要性与意义。那么,废话少说,我们从新再梳理一遍。
 0 D' D6 Z# N; b+ X0 o, S
 4 L: E3 f* _8 V+ |& \2.YCbCr原理介绍:0 e0 @# I  c2 C: z8 K4 m- p
 YCbCr 则是在世界数字组织视频标准研制过程中作为ITU - R BT.601 建议的一部分,其实是YUV经过缩放和偏移的翻版。YCbCr其由Y(Luminance)、Cb(Chrominance-Blue)和Cr(Chrominance-Red)组成,其中Y表示颜色的明亮度和浓度,而Cb和Cr则分别表示颜色的蓝色浓度偏移量和红色浓度偏移量。
 # v' E* a# M  E医学研究证明,人的肉眼对视频的Y分量更敏感,因此在通过对色度分量进行子采样来减少色度分量后,肉眼将察觉不到的图像质量的变化。如果只有Y信号分量而没有U、V分量,那么这样表示的图像就是黑白灰度图像。彩色电视采用YUV空间正是为了用亮度信号Y解决彩色电视机与黑白电视机的兼容问题,使黑白电视机也能接收彩色电视信号。我们通常把YUV和YCbCr概念混在一起,但其实这两者还是有挺大的区别。
 & k1 h+ Y# ?4 `首先,YUV是一种模拟信号,其色彩模型源于RGB模型,即亮度与色度分离,适合图像算法的处理,常应用于在模拟广播电视中,其中Y∈ [0,1]   U,V∈[-0.5,0.5] 。! @3 E9 t5 q9 Q7 I( c
 而YCbCr是一种数字信号,其色彩模型源于YUV模型,它其实YUV压缩和偏移的版本(所谓偏移就是从[-0.5,0.5] 偏移到[0,1 ],因此计算时候会加128),在数字视频领域应用广泛,是计算机中应用最多的格式,包括JPEG,MPEG,H.264/5, AVS等都采用YCbCr格式,我们通常广义的讲的YUV,严格的讲应该就是YCbCr。
 4 o3 X9 [# G: G
 $ f, j1 ]6 G# t: Q8 ~; m, @$ |YCbCr继续细分,有2种格式:tv range与full range,主要区别如下:
 9 b- F- u! `0 p1)tv range:Y∈[16,235]   Cb∈[16-240]   Cr∈[16-240] ,主要是广播电视采用的数字标准;
 g" O+ r$ v: ]1 i) ?6 ]. ~8 a+ X; R2)full range:Y、Cb、Cr∈[0-255] ,主要是PC端采用的标准,所以也称pc range
 + N4 s3 S: U% e+ m; T; ^1 U& v7 H3 `+ e+ U% g
 关于为何tv range要量化到16-235,主要是由于YUV最终在模拟域传输,因此为了防止数模转换时引起过冲现象,于是将数字域限定在16-235。至于为什么选择16/235,可自行了解Gibbs Phenomenon吉布斯现象,这里不再继续展开。
 " y# C$ P. i" ]8 N所以RGB转YCbCr,得明确转tv range还是pc range;反之也可以通过像素值范围,去判断是tv range,还是pc range,甚至还得明确是什么格式范围,否则会导致偏色。如下图所示,为BT.601标准中YUV的的UV坐标模型(U越大越蓝,V越大越红):
 + b, M0 _  x, @3 f3 X
  4 W& I% T* Q, P! P; I! p! u 9 S5 f1 l; x( e* _5 M, H* \$ [
 3.RGB转YCbCr硬件思维推导% Q2 c3 v& r/ k
 约定,我们采用上一节中full range的YCbCr转RGB的公式进行推导。
 , `/ ?+ f  \$ N& u+ f5 o& c6 Q由于Y或者CbCr的计算类似,这里仅以Y为例进行推演,最原始的公式如下:
 # w5 B' F, o" s8 B- c" wY0 = R*0.299 + G*0.587 + B*0.114* i% r! g- ^. t& f
 首当其冲的是干掉浮点,那么进行256倍扩大后,如下(防止溢出,得取不大于本身的最大整数,即直接*256后直接舍去小数)
 ; B* h" P4 ^3 }7 aY1 = R*76 + G*150 + B*29
 9 s, ]1 Q- M! F4 G, w, A4 A由于扩大了256倍即2的8次方,那么对上述结果再右移8bit,得到最后的结果,如下(其中76+150+29=255<1024,不会溢出):8 p; q4 U" g6 q2 A+ |
 Y2 = (R*76 + G*150 + B*29)>>8      - z- b3 K) E) p3 L0 u; e
 其实在PC中,采用查找表理论上会比乘法器更快,但由于FPGA中,本身就有乘法器资源,因此可以直接快速计算;但如果用查找表,则需要768*18bit的RAM缓存,反而代价更大,因此综合评估,乘法器最优。
 : C# H$ g' s9 X' l8 s/ N* ^
