查看: 260|回复: 1
三节锂电升压充电芯片 CS5095EA 特点及应用
发表于 2022-8-31 17:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- M7 F: M- `9 ^; F/ a% A, O
: j* K6 D4 t! d9 ]CS5095EA是一款5V输入,最大1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应用的升压充电管理IC。 CS5095EA集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5095EA的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。( ?( `, d% W6 b8 i2 ]# {  W
CS5095EA内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。6 x) c$ G9 f. p* }
CS5095EA集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。在系统设计上可以省去额外专门的OVP设计,从而有效的降低了系统成本;同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。
/ u; t2 o, o- i9 r" zCS5095EA提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
/ ]' p4 e$ C0 r9 F+ e8 r# ]( Q9 ~5 D+ c6 y6 Z& W! U! v
* l, j7 o6 P3 D& @) o1 ^1 O描述
8 y: j5 @6 d* ]% D+ p  e, AUSB 5V输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能5 F& Q; p# P2 y, H7 j+ \8 D
工作电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
! X. P0 Z1 H0 V# m& `$ D% F最大1.2A充电电流,充电电流外部电阻可调
3 k7 H, |& I: {( ^5 MNTC功能,与使能功能复用
) c5 @9 y/ H+ o1 b升压充电效率90%- F; `+ Z, Y) H2 p( J
自动调节输入电流,匹配所有适配器; n/ s$ m& U- Y, z  T1 b
支持LED充电状态指示
. b6 x4 c1 M' m  T9 k500KHz开关频率) k  O& J  I; {5 h/ Y
输出过压,短路保护
: v( ^! G, u0 I3 Y& d, T  H输入欠压,过压保护
& l: ]3 @" r& c. _+ lIC过温保护,IC温度自适应调节功能
4 A' |  _9 \* k* c- v; l7 \( x管脚兼容CS5095E' c; Z2 S4 F/ t% t$ |
ESD 2KV' l" o, O1 |: e
" i  X# R* V2 |+ E- V
; ~! z/ R+ i- Y8 k- T: }" }8 z6 S应用. l, ?" E8 G; Q$ |
蓝牙音箱
3 v) K7 d9 V( b( V. P- I对讲机
6 r- G; S2 U1 c- GPOS机
, u( Z; Q9 d; ~% v  ?* s# }- k1 h锂电电池包
0 c5 ]5 h5 p( }7 }: \: `* Y. D6 T  A玩具& ~- c  r- K& W  Z$ e1 r
% y& q, _$ U/ u; S
% |/ b' }+ L% d! i0 K
5 t- f! a! _; A6 m5 _( n! w8 q5 o4 C; c4 Q: ~1 B1 e
发表于 2022-9-1 17:35 | 只看该作者
非常有用,感谢lz分享
GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
