查看: 288|回复: 1
单声道D类音频放大器 CS8631E 特点及应用
发表于 2022-8-31 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-8-31 13:22 编辑 + g" L$ }  L) l7 U$ v; `- Q5 M
$ o1 @$ ~- q3 d$ g3 n5 PCS8631E是一款32W单声道高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS8631E单通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。8 Z3 t* b8 a3 C- G% H4 I
CS8631E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8631E在供电电压在9V以内,可以驱动低至2Ω负载的扬声器,最高可提供18W的连续功率;在供电电压16V以内,可以驱动低至4Ω负载的扬声器,提供32W的连续功率。CS8631E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。0 `' P7 f, p5 T, k$ W1 W: ~! A4 `
CS8631E提供纤小的ESOP10封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
, V) l0 G$ R& O1 j( s* \; b$ H6 n% J: E" x9 c9 d
描述; N' U' y! e, U4 \+ p- B7 q( Z
输出功率7 n  G: {( O: W% c
PO at 10% THD+N,VDD=7.4V@RL=2Ω 12.5W
& L" p. D- X. U' e' b4 ^3 mPO at 10% THD+N,VDD=9.0V@RL=2Ω 18W6 _2 @4 {& }# z5 L" W
PO at 10% THD+N,VDD=12V@RL=3Ω 23.5W/ v0 O, j: A9 x& @7 T; a
PO at 10% THD+N,VDD=12V@RL=4Ω 20W- ?' _  w8 m5 c
PO at 10% THD+N,VDD=15V@RL=4Ω 30W
+ S  Q# Z, q' S+ d! l: h2 fPO at 10% THD+N,VDD=16V@RL=4Ω 32W
. I6 P6 u: h1 a8 k, r# d0 V& ^效率高达92%,无需散热片
  D3 `4 X) f2 b5 Z7 p扩频功能9 O2 \# A+ h  _$ c9 U
较大的电源电压范围4.5V~18V8 M' x9 k, ?6 y2 A# S9 Y
内置16K输入电阻集成640K的反馈电阻2 ?3 K3 U% T! e' a
免滤波功能
+ b$ u2 f+ O7 j2 }/ k8 Y扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护
' O4 i% g7 H2 \* X输出管脚方便布线布局$ z6 k3 g! b' \5 G0 |
良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
6 d! J# w, P5 i# c. r良好的失真和防噗声功能; V) u+ X) F: _$ @6 z/ d' V
差分输入
9 F( Q! }& K* i5 T* R4 \& s+ O! w; Q+ {$ j5 J  @; y
9 r3 C* P- {) n% P. o6 b$ f! s应用0 `0 L* U1 w. z1 h6 p  j3 Z% {
AI音箱
$ F" h( m8 @+ v- J7 J家庭音响系统
8 ]3 i9 |' h" g& J2 Y& L1 H 9 Z9 R$ x1 Z$ O  W2 l1 j% T7 g% B& b
0 X  t3 M4 \! L& Y0 a
可提供样品测试,FAE技术支持,样品申请欢迎留言或私信
( {/ T9 t3 U& d  o  z: s$ ~* G
3 n  H% [; V* |: E: J. ?+ h0 E: y8 v
GMT+8, 2025-11-1 13:22 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
