查看: 442|回复: 2
STC12C5A60S2单片机串口通信多波特率选择(51系列通用)
发表于 2022-8-31 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多种波特率封装成函数,方便使用。  N5 }! [) c: }& d
11.0592Mhz,12.00Mhz波特率都配置好了,直接改参数调用就行,附详细注释方便学习! E- O- f1 s# L! m, Y6 X2 k
全部亲自试过了,误差0.00%' C! k0 D1 ~5 M7 V9 Z; O+ R
% G* O: t8 k- X7 \, f/ k' U4 D3 b1 w8 v9 `. F4 [6 [. r
: \% s( |& U0 g+ h* B
0 g( d: g+ p9 D7 s" {运行截图:
8 @5 t( Q) G9 }" b: }$ M) D(注意串口通信波特率与程序一致)" b2 e9 ]% D9 n# c
: L+ K3 S/ J3 f( E4 W9 N4 ?
" ^+ q3 z9 ~1 d( }: r" C1 Z( Z4 G
单片机源程序如下:
* F& r1 G5 \: m3 m) ~
  • #include <STC12C5A60S2.H>
  • void UART_Init(unsigned int BaudRate) //串口初使化函数  11.0592Mhz 12单片机
  •         unsigned char TH1_Dat;
  •         unsigned char PCON_Dat;
  •         switch(BaudRate)
  •        case 1200:  TH1_Dat=0xE8; PCON_Dat=0x00; break;
  •        case 2400:  TH1_Dat=0xF4; PCON_Dat=0x00; break;
  •        case 4800:  TH1_Dat=0xFA; PCON_Dat=0X00; break;
  •        case 9600:  TH1_Dat=0xFD; PCON_Dat=0x00; break;
  •        case 14400:  TH1_Dat=0xFE; PCON_Dat=0X00; break;
  •         TMOD &= 0x0F;         //清除高4位数据
  •     TMOD |= 0x20;        //定时器工作模式,0x20-工作方式2:8位自动重装载模式
  •     SCON = 0x50;          //串行口工作方式控制寄存器,当前为1
  •                                         //Bit[7:6],00为工作方式0,01方式1,10方式2,11方式3
  •     TH1 = TH1_Dat;         //8位自动重装载定时器模式下,TH1被用作自动重装载值寄存器
  •     TL1 = TH1_Dat;             //TL1为计数寄存器
  •     PCON |= PCON_Dat;         //Bit7-波特率倍增位:0-不培增  1-培增
  •     EA = 1;               //打开总中断
  •     ES = 1;               //串口中断允许位
  •     TR1 = 1;                //定时器1开始计数
  • //void UART_Init(unsigned int BaudRate) //串口初使化函数  12.00Mhz 12单片机
  • //        unsigned char TH1_Dat;
  • //        unsigned char PCON_Dat;
  • //        switch(BaudRate)
  • //       case 1200:  TH1_Dat=0xCC; PCON_Dat=0x80; break;
  • //       case 2400:  TH1_Dat=0xE6; PCON_Dat=0x80; break;
  • //       case 4800:  TH1_Dat=0xF3; PCON_Dat=0X80; break;
  • //        TMOD &= 0x0F;         //清除高4位数据
  • //    TMOD |= 0x20;        //定时器工作模式,0x20-工作方式2:8位自动重装载模式
  • //    SCON = 0x50;          //串行口工作方式控制寄存器,当前为1
  • //                                        //Bit[7:6],00为工作方式0,01方式1,10方式2,11方式3
  • //    TH1 = TH1_Dat;         //8位自动重装载定时器模式下,TH1被用作自动重装载值寄存器
  • //    TL1 = TH1_Dat;             //TL1为计数寄存器
  • //    PCON |= PCON_Dat;         //Bit7-波特率倍增位:0-不培增  1-培增
  • //    EA = 1;               //打开总中断
  • //    ES = 1;               //串口中断允许位
  • //    TR1 = 1;                //定时器1开始计数
  • void main()
  •         UART_Init(14400);
  •         while(1);
  • void Usart() interrupt 4
  •         unsigned char receiveData;
  •         receiveData=SBUF;        //出去接收到的数据
  •         RI = 0;                                //清除接收中断标志位
  •         SBUF=receiveData;        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  •         while(!TI);                        //等待发送数据完成
  •         TI=0;                                //清除发送完成标志位
    " O" v: K" p" {  _- A9 M6 ?
" G# g+ B0 R3 C* [/ C; o. W. C# A
发表于 2022-8-31 10:58 | 只看该作者
谢谢分享!学习学习,谢谢分享!
发表于 2022-8-31 15:02 | 只看该作者
学习中,谢谢楼主,O(∩_∩)O哈哈~
GMT+8, 2025-10-8 14:19 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
