) n1 j7 X! U& E* h4 |( v; q7 q, o7 v, ^3 \/ e6 f* E2 O' W
CS8676E是一款2x33W立体声,在单声道使用的情况下,最高可输出68W高效D类音频功率放大电路。先进的 EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS8676E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
6 o9 x$ A- z+ W. r! T) XCS8676E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8676E可以驱动低至4Ω负载的扬声器,最高可提供68W的连续功率,CS8676E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
. K5 F% i/ g- W+ S& Y& W* g, MCS8676E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。( N0 I, B2 ^; f
5 X, v M, ~9 e' s
5 [- t y2 A6 T- ^2 P4 |描述8 a) F/ b s1 w, w* m1 R
输出功率@单通道0 n5 n7 V: f1 x+ P
PO at 10% THD+N,VDD=12V@RL=4Ω 21W) F. e% `+ v5 t- ]7 X" M
PO at 10% THD+N,VDD=16V@RL=4Ω 33W% i& T: r1 i+ l Y; O( z
PO at 10% THD+N,VDD=22V@RL=4Ω 68W
- W$ j, C, V" }" }输出功率@立体声
. u* ^1 Q6 V# l* z& D1 H1 VPO at 10% THD+N,VDD=12V@RL=4Ω 2X20W$ f9 e3 t; A; m E9 t) C6 d
PO at 10% THD+N,VDD=16V@RL=4Ω 2X30W
7 S" l: T; k) Y0 J5 _PO at 10% THD+N,VDD=22V@RL=8Ω 2X34W
; @) @' v/ q& ?3 j较大的电源电压范围5V~22V. U- e5 D* O0 n9 E, ~
效率高达92%,无需散热片) e$ a: N9 N D
固定40倍增益,集成10K输入电阻,400K的反馈电阻
$ s5 j( C' l# K. e( b- a% I0 z. h扩频功能; ?( t7 j+ M. }0 S, {
音频系统带滤波网络,待机电流小于20mA- o+ ?2 @1 z! }) ?5 {7 q/ V, u
免滤波功能
% y% e+ A M5 G# s输出管脚方便布线布局2 \9 C1 S: A8 \; Y
良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
u' B. O6 H' s; S良好的失真和防噗声功能
& G) B0 ~* r$ ]/ O( W差分输入
' N# @0 B' E( G5 u2 m
0 g9 q5 d5 _. n4 x, J
# ^/ K h9 [$ E" D9 f应用- |) Y; b n N& c& P1 h$ b+ g
扩音设备3 a0 @) b5 s, F; q9 _; M/ ~
家庭音响系统- G+ G' {8 X# L
7 z0 |7 }5 `9 z6 h1 l7 X m! ]
, d! o; ^3 b) g& ^- M& f
5 e" S1 V0 N4 S9 H, a8 J
* W2 i: N) `5 }# S( l6 i- V) H1 H, ^; q. ?$ m- c% d: [/ Q
7 y8 F0 C; p( m* x8 P. X( r) O! s' W |
