查看: 139|回复: 3
cpld串口波特率具体怎么算?
发表于 2022-8-29 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cpld串口波特率具体怎么算,比如说50M的晶振,要得到9600比特率,应该多少分频?
1 m, h9 ~7 x- p8 t6 |
发表于 2022-8-29 16:36 | 只看该作者
波特率是1S内传输的位数,50M晶振指每秒内脉冲个数,即每秒50*10^6的脉冲个数,每个脉冲1/(50*10^6)秒。分频数为每N个脉冲发送一个数据。N*[1/(50*10^6)]=1/9600,N=5208.简便算来,就是晶振除以比特率- Z. w! Q' t/ V! ~2 r  V7 G+ j
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-8-29 16:56 | 只看该作者
    可以试试楼上的方法
    发表于 2022-9-6 10:23 | 只看该作者
    emmmm 发现大家在回复别人问题的时候还是不够严谨,甚至出现错误,具体问题如下:
    3 N) W' t. m& Q9 ]# a$ _2 Y; r0 N1、你所使用的串口是否直接使用了晶振时钟作为串口工作时钟,中间是否存在分配和倍频,如果存在需要考虑进去,或者直接算自己的串口的工作时钟;( }4 d3 }( U& s) @; F
    2、串口为了保证能正确的通信,是存在过采样的(16倍),也就是每个数据bit会被采样16次,所以楼上的算法不对,需要再除16;
    GMT+8, 2025-11-1 06:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
