一台HP VS17E液晶显示器雷击后不能开机,检查发现电源部分击穿,更换相同芯片后现在能正常开机,但过半个小时就出现黑屏,显示器电源指示灯颜色仍为蓝色,但不停闪动,不到一分钟后又自动启动,显示正常。另外,只要一按自动调整按钮就出现黑屏,依此判断问题是由显示器自动调节电路故障造成,但是自动调节电路中的 UTC LD1117AL找不到相同的型号,故用AIC1084- 3.3CM的自动稳压芯片代换,故障依旧,请问是否代换芯片与原芯片电压不一致引起的,应选取用何种电压的芯片" X R# k" h0 r' \( {9 N
