查看: 219|回复: 1
VPC2187/8 电流模式 PWM 控制器 4-100VIN 超宽压启动
    无聊
    2022-7-1 15:07
    发表于 2022-8-29 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 特点  [2 a7 f5 u( C/ a
     超宽输入电压范围 4V~100V 启动电路" e9 M, D4 e, F
     适用于反激\Boost\Buck 多种拓扑( d$ ?5 F& ~) G" b+ K
     限流阈值电压 156mV 和 500mV 可选" y5 B6 K0 L* N# \) B% a
     单电阻可编程振荡器频率
    7 d. f# Q* l% U  o" T 轻负载逐级模拟降频优化效率曲线( k1 |" ~! X7 j  ]) ]* m' i: e5 P
     空载间歇工作实现低空载功耗( f  S* R/ ]& u9 ], `% w5 @
     使能关断电流低至 0.1uA
    , T; @8 C3 E/ y1 Q, J0 D) P! o% ~ 逐周期限流保护和短路保护、过温保护
    ) y3 Q! [) Z+ Q+ F; g  H$ V 电流感测信号的前沿消隐9 t7 b" W- d/ w1 K% j+ U
     内置斜坡补偿电路* O" W6 {8 C0 B5 o$ Q$ _$ W; @( x/ i
     可精确设置输入欠压保护及回差+ N  o# ], \5 T& L( _( C
     可选内置或外置软启动
    4 `9 ?" I9 t1 n1 w9 N  M CCM/DCM 模式下内置环路 PSR 控制
    " O3 X, ]! Y! ~7 s" t2 x" i 直接光耦合器接口( a6 B0 L) o: t
     MSOP10 超小体积封装形式! j4 w7 ]( _7 X* b2 V' H: h4 v0 ~
    2 应用领域
    0 e2 j% l) n9 Y0 a 断续(DCM)/连续(CCM)模式反激转换器3 n# R6 K. m( a0 }& y6 K0 c$ k
     工业电源转换
    ( s4 q. Z- c, b0 e BMS 辅助电源
    , s" t" X4 }5 H1 Z7 ]. C9 p# T# U POE 电源
    7 m# f+ k8 N8 a; C# E- Q 隔离通信电源
    - B" w+ @6 j; |3 e, L3 说明$ S+ a0 P+ r0 E2 r3 [
    VPC218X 系 列 是 适 用 于 多 种 拓 扑 结 构' U. v/ I' ]" j1 g
    ( Flyback\Buck\ Boost ) 和 输 出 电 压 反 馈 方 式0 [& N" x6 N! K, C
    (SSR\PSR\电阻分压)的高度集成电源控制芯片。集- j; x; o) L: @$ b
    成了低至 4V、高至 100V 的超宽范围启动电路。内部0 r. {% Y! N9 n& i0 S7 u9 k, {: m  l
    集成的防倒灌二极管可防止电流从 VDD 端反流到 VIN
    & {$ R9 p$ l4 Z1 L, ?端。+ v! E5 u% G( y  r- h
    VPC218X 内部集成了电流采样差分放大器来大幅5 s- ?* J6 u+ M1 `7 D; l+ a
    提高采样信噪比,将 CS 端口的限流阈值电压降低至! G2 |6 z3 |3 r
    156mV,可大幅减小电流采样电路的功耗,采用无电流
    & f8 y) K5 }% {) v$ {* I互感器设计,从而降低成本和提高可靠性。+ @% b1 M0 a5 N6 _0 K! A( [  Q
    VPC218X 控制器在较重负载时固定工作于设定好& n+ q) a3 o3 ~2 q3 h* ?+ [
    的最大工作频率下进行 PWM 调制,随着负载减轻到一6 u, F0 _% N6 k) d1 Z6 P/ F
    定程度,控制器通过逐级模拟降频工作模式来优化全负% b7 _& J) z, `. f0 B1 J8 c, e
    载范围效率,同时获得较低的轻负载纹波电压和空载功
    9 D8 m9 @& ~/ `# s$ R4 l) h耗。( N  g- j1 v2 l! ~
    VPC218X 可以在数百 kHz 工作频率下实现 PSR 反  J" }6 h4 z+ k7 O" w: m
    馈方式,内置的输出电压采样电路可同时工作在 CCM- Y0 O3 D7 J4 ^0 @2 S2 l" R
    和 DCM 模式下,对采样电压的时间宽度要求低至  f: u1 q) W+ @, u0 A/ {5 s) k
    350nS;内置的具有快速动态响应功能的环路补偿电6 d8 Y4 t; J" R' r% E8 {7 w
    路,使开关电源的稳定性和动态指标都有较好的表现。
    & c! L1 ~# Q7 F6 ?/ wVPC218X 具备可精确编程输入欠压保护及回差,
    ' w, w0 z" I% Q/ @$ J" `) n" Z6 N输出短路保护、输出过压保护、过温保护等功能,全范
    & V" A- I" V; L围保证开关电源的高可靠性。
    ) g- ^/ H5 A( J: H7 X& j6 P器件信息
    ( w. q0 t! R- n' k型号 封装 尺寸 SPQ
    5 m, X  }. C) e* H8 B6 O2 QVPC2187 MSOP10 3.0mm*4.9mm 50009 c* K- o1 f) V6 z: i/ @
    VPC2188 MSOP10 3.0mm*4.9mm 5000
    ! ]; R% M6 {1 _$ P2 P1 C; D* _* H7 X* A
    发表于 2022-8-29 16:31 | 只看该作者
    使用范围挺宽泛的。6 [( @1 B. J5 k) ?& ]
    GMT+8, 2025-10-12 08:57 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
