查看: 372|回复: 2
USB转高速串口芯片CH9102
发表于 2022-8-29 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
CH9102是一个USB总线的转接芯片,实现USB转高速异步串口。提供了常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备或者mcu直接升级到USB总线。' |  m+ M% c  G* f9 t2 @5 |/ E
) E4 J5 R* n% B0 m
- T1 d+ S9 \: m4 {! w8 z特点
  • 全速USB设备接口,兼容USB V2.0。
  • 内置固件,仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。
  • 计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
  • 支持免安装的操作系统内置CDC类驱动程序或者多功能高速率的VCP厂商驱动程序。
  • 硬件全双工串口,内置独立的收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~4Mbps。
  • 串口支持5、6、7或者8个数据位,支持奇校验、偶校验、空白、标志以及无校验。
  • 支持常用的MODEM联络信号RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
  • 支持CTS和RTS硬件自动流控。
  • 支持半双工,提供正在发送状态TNOW支持RS485切换。
  • 通过外加电平转换器件,支持RS232接口。
  • USB端支持5V电源电压和3.3V电源电压。
  • CH9102F串口I/O独立供电,支持5V、3.3V和2.5V甚至1.8V电源电压。
  • CH9102X串口I/O支持3.3V信号。
  • 内置上电复位,内置时钟,无需外部晶振。
  • CH9102F内置EEPROM,可配置芯片VID、PID、最大电流值、厂商和产品信息字符串等参数。
  • 芯片内置Unique ID(USB Serial Number)。
  • 提供QFN24和QFN28无铅封装,兼容RoHS。  ^7 n$ W4 y7 S" {4 x7 ]3 t8 v* Z6 N
封装* e9 |1 b6 `/ \' p" X* ?3 l
  b5 R( |) w% |/ x% l注:CH9102F和CH9102X的底板是0#引脚GND,是可选但建议的连接;其它GND是必要连接。' k0 p5 W8 B  U" X: \2 q5 o
CH9102X的VIO引脚与V3引脚已在内部短接。* b" c" U! _2 h% r: K6 R9 b1 f  y) b5 `
CH9102的USB收发器按USB2.0全内置设计,UD+和UD-引脚不能串接电阻,否则影响信号质量。
3 `5 ^/ R! f' C3 c
发表于 2022-8-29 16:28 | 只看该作者
是否可以代替?
* r, e$ W8 K8 B: g2 S+ n
您要代替什么呢?  详情 回复 发表于 2022-8-31 13:50
 楼主| 发表于 2022-8-31 13:50 | 只看该作者
limerence 发表于 2022-8-29 16:28
  E3 K/ q1 K& Z. l是否可以代替?
; g' ]# I% S! h, p( n/ y您要代替什么呢?
2 z, @* Z6 Y1 s. W# a2 ^4 U" c' M
GMT+8, 2025-11-1 13:22 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
