查看: 238|回复: 1
CS5090EA 双节锂电升压充电芯片特点及应用
发表于 2022-8-26 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-8-26 17:56 编辑 ' Q  n7 |# k0 p- x- o  M6 E
9 T4 b/ N% v2 _* W
CS5090EA是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支持双节锂电池串联应用的升压充电管理IC。 CS5090EA集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5090EA的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。
, z% A3 o# t  X( V' LCS5090EA内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。( Y) c. o( x# @2 c+ `4 Y- i# E
CS5090EA集成30V OVP功能,输入端口能够稳定口靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停上充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。在系统设计上可以省去额外专门的OVP设计,从而有效的降低了系统成本;同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。
- V) z1 F/ l( J! k) DCS5090EA提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
; L3 |+ I% `( u! n. f
$ z# R; G, @- v/ m. E' t8 `" o$ S% i4 X" H  C; A
描述, I, b9 q' M9 a
USB 5V输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能1 z  i/ ~; w1 ^3 X1 s3 e
工作电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
$ f" {9 f# W$ Y% V) }" t最大1.5A充电电流,充电电流外部电阻可调( v; w( F# Q  K+ W6 W# O' ~
NTC功能,与使能功能复用) Q4 k( l, a- f
升压充电效率90%/ r3 |: z& x) g, c+ a7 L
自动调节输入电流,匹配所有适配器
2 T4 {, L  J( z9 D6 Q支持LED充电状态指示
5 Y, ~2 a; e1 J500KHz开关频率,内置频率抖动功能
( h9 M+ Z3 Y5 W* Q. l$ {输出过压,短路保护
% ?" R; N5 c4 c  J输入欠压,过压保护
9 k! p# ~/ U' R! O& O/ B9 xIC过温保护,IC温度自适应调节功能
% Q- j8 U  `& e) Z2 c. S  c管脚兼容CS5090E
- r/ |' w" E1 N1 P  ^" |ESD 2KV
. H" G3 j0 E+ U1 F* t; z9 F6 T
/ u5 ~+ D! P# P& p% m. ]
) S& b6 q8 r6 i7 }  w3 N. R应用
& k5 r. @8 V- `$ `# \蓝牙音箱$ u( f1 Y: ?  v) n0 K
POS机
2 U& z6 X; \& X5 Y3 k电子烟
# }* o+ z- J5 {% R6 z) V0 l) Z锂电电池包8 Q% Y* z2 U! X( x0 @' o9 G
对讲机
/ U% i' p* f! m( t  U3 A2 L- I玩具
6 U, o' U4 K; e& o* }4 o' {2 m* {! L
7 a9 k8 E9 l6 \! I2 f0 |
+ x+ F2 i8 U) P0 ?; Q8 a, N  L" R4 z/ G) P- d7 e; J* T
6 H/ K& A5 y( {$ }: v( U  Z5 N7 s
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-26 17:58 | 只看该作者
    芯片的应用都是在小型电路上
    GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
