查看: 334|回复: 4
关于ups不间断电源的问题
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-8-26 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    当电压高于380 低于110时 电脑还能正常使用吗? 会不会烧坏了 啊?
    / P& ]* D( d. n2 q
    发表于 2022-8-26 17:15 | 只看该作者
    不间断UPS电源内部或者外部装有蓄电池组,当市电不稳或者停电后,可以通过蓄电池逆变给用电设备提供一定时间供电,例如电脑 服务器等,可以有一定时间来保存数据 关机等,具体后备时间取决于电池组的容量和用电设备的功率。所以称为不间断电源,
    发表于 2022-8-26 17:19 | 只看该作者
    很显然,这个是你ups内部自动切换电路存在了延迟故障,一般很可能就是继电器及相关元件的问题。
    7 M4 @5 J$ ^- T
    8 y1 |' Y) t) R/ I& t
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-26 18:01 | 只看该作者
    要是有配在线式UPS的话,你的电脑没问题,市电电压过低,UPS会转到电池模式下工作,保证你的电脑正常工作,要是过高,你的电脑也是没问题的,UPS同样会转到电池模式下工作。但对于UPS,像你说的高到380V时,就不好说了,有些UPS会烧掉,有些不会。看不同UPS厂商的设计。总之,用在线式的UPS,不管市电怎样,你的电脑没问题。
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-8-26 18:03 | 只看该作者
    要是你配的是后备式或互动式UPS,低压也是没问题,但要是高压的话,这时有两个情况,要是电压由正常突变到380V左右的话,那你的电脑可能会被烧坏,要是电压是由正常慢慢升到380V的话,那你不用恼,电脑没问题!
    GMT+8, 2025-11-1 13:22 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
