查看: 386|回复: 2
CS9016C 双通道H桥电机驱动芯片—完美替代 DRV8833
发表于 2022-8-26 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 o' {2 c+ g' z  E% p6 o0 \# G/ ]0 @
CS9016C为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。完美替代 DRV8833。CS9016C有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,一个双极步进电机,多个螺线管或者其它感性负载。每个H桥的功率输出模块由N沟道功率MOSFET组成,用于驱动电机绕组。每个H桥均具备调节或限制绕组电流的电路。该器件利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护,并提供了一种低功耗休眠模式。另外提供一个错误输出管脚nFAULT,当过流过温保护的时候,nFAULT为低电平.
* k3 f0 a" n' V1 k7 cCS9016C提供了纤小的的TSSOP16L-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。% |9 S& ^" x9 |6 m+ }8 W, @
1 \6 W. u# y" o* g2 l, f# ^
, M3 Z1 t1 J' f4 c3 i描述8 F0 q: L7 a' s: |) C% e
双通道H桥电流控制电机驱动器
- O  F& U- m9 p1 t5 L! L--可以驱动两部直流电机或一部步进电机* W9 C% ?9 M7 X3 z" Q3 ^' q
--RDS(ON):450mΩ(HS+LS), o3 d9 O8 i* R3 V# ^) l+ }
输出电流(VM=5V,25℃时):2.0A驱动输出
! _  q- x5 u9 M  L! o3 U" @. _% Z输出可以并联* y  z* F; \5 w8 w6 {+ g
低RDS(ON)电阻8 [6 K% P! b8 \* t
输出可以并用,最大提供2A驱动输出
% _" \: F3 ~- O/ J低电池输出泄漏电流
( A3 Z9 Y' ]) J* V3 ~宽电压供电:2.7V~11V
1 E3 q8 c& O, U0 L" S% F) iPWM电流整流/限流1 s0 K, }0 _9 l4 l" D* F+ {
过温关断电路
8 z6 e: u  p- s短路保护+ [. r7 F8 m! I! a2 }6 Z
欠压锁定保护5 l- ?+ v) X4 c+ ^2 k0 o/ l* h& [
. d" t8 [9 Y9 ]2 ?; L3 Z; u
& {7 i3 l4 w9 B  e1 D$ ]# i应用* A" w3 H0 H* O  E* c2 w
玩具' I1 a0 P* g0 g! `, ?9 Y/ A6 k
打印机. S+ }9 N0 r7 V6 Z* d
办公自动化# z  F3 w/ P5 m2 O# ?" Z
POS机
+ c; D! F4 t' K! ]机器人) i+ H" l" v2 B( U
安防摄像头, s, v6 x4 F6 P3 K5 ~6 Y
. q# R$ i; L) S
2 D  z4 M% f- z# t; D
" B( V; r# h! A6 G5 k
$ P* T7 l) T6 L% W' ~
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-8-26 16:04 | 只看该作者
    替代的芯片要选择封装和性能都相近的
     楼主| 发表于 2022-8-26 17:29 | 只看该作者
    elephant_ 发表于 2022-8-26 16:04
      ~# |# u1 f$ A: w3 w替代的芯片要选择封装和性能都相近的
    & b, h+ G3 x7 P3 f+ {+ M是的 ,有需要可以+V:181 2652 1362* T! S( `1 T4 }0 Z$ g# ~% @
    GMT+8, 2025-11-1 13:22 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
