TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
产品特点: . s3 C/ u% G' T. J3 Z
ZCC1008 是 一 款 耐 压 高 达 105V , 固 定
4 R, D+ d* ^# |6 G0 e% v8 T0 g6 k 9V 至 100V 宽输入电压范围 : j, x8 W6 x; A) x3 P
150KHz 开关频率,最大占空比 92%,输出功率 7 u9 {; R) _. e7 f
最大 20A 持续输出电流能力
0 t$ l) F: n+ e. @高达 12V 20A 的高效率的 DC-DC 降压控制器芯
6 z" D0 l- }4 \4 R# k 95% 典型转换效率
/ T2 _: D5 @) t/ H3 u片。 8 K# O" m3 _# e3 y8 q% I- |1 t4 M
400μA 静态电流
# z0 S9 g% r( j7 p0 hZCC1008 具有优秀的短路保护和过流保护 ; \6 h6 g6 I1 g4 M$ D# q/ d
外置功率 MOSFET * `" a% b1 ^& w
功能。当 FB 电压低于 0.35V 时,芯片进入短路 ) }8 F- b# v" u! G1 h
150 kHz 固定开关频率
7 g5 \. L6 l" C8 i/ j2 ~1 s) k保护打嗝模式,重复进行关断 120mS 开启 4mS : ~, d/ D8 b! _9 ~% J: C' k/ w/ O
内置补偿电路
; A x, I" @ s" }# ]" j& @动作。ZCC1008 限流值可根据外部限流电阻进
O0 F* l7 u$ c$ R- _ 最大占空比 92% f4 W9 S, b1 G* Q- Y/ Q
行设置调节,使整个设计更加方便。
; i+ v# ]) h' H3 u5 l; b 0.8V 反馈电压
2 i: I' S( c7 }' OZCC1008的输出电压可通过FB引脚进行调 * P* A# e7 u, W* U4 {1 f9 o X0 L+ ?
1μA 关机电流 ' f B6 {- t. d: t0 d
节,并且具备 EN 可关断功能。ZCC1008 采用, . Q6 G) g6 \4 v3 I, g; Y
150ms 打嗝防短路工作模式
/ Q- J8 ~+ n; L$ l F n) EMSOP10 封装形式,良好的引脚排列可使 PCB
5 W+ P- [0 {8 F5 X0 }' Z 内置过热保护 ( k1 N u' u+ [9 f- ]/ j( Z* U
设计更加便捷。 7 b0 [9 d; K0 f
MSOP-10 或 CPC-10 封装, Z7 T8 Q1 w: f! E' H6 E3 A
0 p0 [0 y' [: R: ?( w f
