2 O+ Q$ x& c) x. O
% E: p& Y; A4 s! h4 V! C CS9022E是一款有刷直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。完美替代 DRV8870。两个逻辑输入控制 H桥驱动器,该驱动器由四个N沟道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)组成,能够以高达3.8A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM)来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。 CS9022E具有集成电流调节功能,该功能基于模拟输入 VREF 以及ISEN引脚的电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和过热保护(TSD)。故障排除后,器件会自动恢复正常工作。
7 u" o) y7 w7 Z0 i' i* r8 q CS9022E提供了纤小的ESOP8L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。8 D% `. ]/ _ k" C7 _% g# Y
6 I1 Y* Z: ]. ?. H; M+ t
% F, N E f. h' }! z1 j8 y描述* s# n) n1 [( e8 N1 ?9 Q3 F
独立的H桥电机:
d7 O5 p8 f$ F驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载% X4 v* [+ C# L0 D) p a1 T
6.5V至38V宽工作电压范围
$ o8 _( G& P8 u/ |RDS(on)(HS+LS):460mΩ(典型值)
; b% f! r& d! Z9 z* A3.8A峰值电流驱动能力脉宽调制(PWM) 控制接口集成电流调节功能低功耗休眠模式
; g {6 K0 u5 N$ w6 X5 X6 y脉宽调制(PWM) 控制接口 Y. c2 H) }; j
集成电流调节功能
" X# y+ m" a0 _6 `低功耗休眠模式# o2 ?: m. g" I* E! f
VM欠压闭锁(UVLO) Z3 ?7 q x; [( [) f/ J8 L
过流保护(OCP)$ M4 g) _! Q! I, ^: S& ]
热关断(TSD): f6 |8 {. d/ z {1 p8 K
自动故障恢复
2 r6 T. m) y# B3 ^% [: z3 Z; p1 J$ x
, s2 V8 t. c0 ?0 V; j
应用
l4 X3 ~ E8 E) B1 D- x2 b打印机8 m4 s0 N! _+ {# E* Q
电器
( K- h1 B! Z( l4 S) O工业设备. G- [3 H$ n+ y7 U0 p2 f
扫地机器人
4 M! R% U4 @) I) C机电一体化应用
1 R6 e; d5 c& k1 Q# X0 ?0 ?; v智能家居$ Q" P4 ]6 S$ }
& l0 T/ c1 l* o$ U
, g' {, O+ ^0 `! H3 N可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代 DRV8870,样品申请欢迎留言或私信( j& v" ^3 W# |+ c( i$ g: `9 M
6 A) C5 m ]! X) {2 p1 g" I
