查看: 222|回复: 3
锂电池和蓄电池的区别
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-25 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    锂电池跟蓄电池有什么区别?在查询锂电池的时候,会出现许多与锂电池相关的文章。在这些文章里,蓄电池出现次数颇为频繁,许多人可能会认为文章中的蓄电池说的就是锂电池。然而这种想法是错误的,文章中所说的蓄电池一般指代的是铅酸蓄电池,而锂电池一般指的是锂离子电池,两者原材料大不相同,不可混为一谈。
    4 n" I9 d1 `" V# N' p2 T
    6 C) R( l3 J* O3 @; \0 V5 ?  D5 {
    % C- W2 u& U- R" y) U- H$ U  什么是锂电池?
    - R( a! |* v1 V) f. O' M; K- s  “锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。
    " Q1 v+ a7 z3 a, I, S" [  什么是蓄电池?% i! i" z! X$ p7 L7 j6 W$ a- j
      蓄电池(Storage Battery)是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出,比如生活中常用的手机电池等。
    1 u6 _/ L& _5 C  M( C& h; c  以上关于锂电池和蓄电池的介绍均来自百度百科,虽然百科词条人人可编辑,但是锂电池和蓄电池作为工业词,大致的真实性是可以保证的。不过百科词条也就只能做一个浅显的参考,如果想要更深入的了解锂电池或者蓄电池,去询问相关行业人才能得到更准确的信息。
    6 Q' e5 a  K* I0 f8 j8 H  锂电池与蓄电池既然能够经常出现在一起,就说明两者是有相似之处的,那就是功能上的大致相同,两者都是作为供电工具而存在的。不过在这篇文章中,我们重点谈论的是两者的不同之处,所以两者的共同之处我们就先不在此讨论了。& S# f1 {8 p- P+ n
      让我们再来接着讨论锂电池与蓄电池的不同之处吧,两者除了定义上的不同之外,在性能上的不同才是两者不同之处的重点。就是性能的不同,才能让锂电池在当今时代几近全面取代铅酸蓄电池的地位。
    ( P( `: f# z& k, x! _8 e  锂电池与蓄电池的性能比较$ s2 w4 b% v# B9 M8 F: m5 n" I
      温度耐受性:常见的锂电池工作温度为-20-60摄氏度,不过一般低于0℃后锂电池性能就会下降,放电能力就会相应降低,所以锂电池性能完全的工作温度,常见是0~40℃。一些特殊环境要求的锂电池温度就各有不同了,有些甚至可以在上百摄氏度的环境中正常运行。
    * n1 X2 a, i; `' g# N! k  蓄电池的工作温度一般要求在20℃-25℃之间,低于15℃时,其放电容量下降,温度每降低1℃,其容量下降1%,而温度过高(大于30℃)其寿命就会大大缩短。: s4 ?- c. b# @! k* G8 {
      循环寿命:锂电池的循环次数一般在2000-3000次左右,而蓄电池的循环次数在300-500次左右,锂电池的循环寿命大约是蓄电池的五六倍。
    + Z, N# v+ ]$ W( _. G. S: N$ Q$ o+ o  质量比能量(WH/kg):锂电池是100-150,蓄电池是30-50。8 M5 {7 p5 u3 Y# G' X- j
      体积比质量(Wh/L):锂电池是200-250,蓄电池是60-90。  s& b# W3 ^7 A1 V& m. R9 r/ F( P
      充放电方面:锂电池无记忆效应;电池可以随时充放电,电池自放电低,月自放电低于1%,电池能长时间存放;动力强劲,能快充快放,20分钟能充满80%以上,15分钟可以把电放完。) a( G% o- T5 I  z( o9 {7 ^6 j
      蓄电池有记忆效应,不能随时充电随时放电;有严重自放电现象,电池搁置一段时间容易报废;放电倍率小,不能长时间大点流放电。$ [. ~( L% Q2 Z& M" X
      关于锂电池和蓄电池还有一个很大的不同之处在于环保方面,在这个讲究环境保护的时代,环保高效的电池更能顺应时代的发展潮流,才能得到更广泛的应用。在现代,锂电池应用在我们生活的方方面面,比如说手机电池,手表电池,动力汽车电池等等方面。( @$ a8 p7 P" I) E7 \
      而在这些应用领域中,锂电池也有了各种形状,大小,类型也有所不同。其中锂电池包算是锂电池中发展前景较为广阔的,锂电池包可以应用在小型机房,弱电间等室分系统,通信基站,室内户外无空调站点,广电、部队、石油等无人站点等。从锂电池包的应用范围可以看出,锂电池包对于环境的适应性很高,适用于无人站点,节约人手。' Y; a7 z, I6 u% N4 r5 m: X) n
    4 Y) \$ q' p* L0 f2 b
    " A0 {  i% x* @, G: S! H9 Q
      CPL系列 192V 磷酸铁锂电池包
    + m; p( f* s. J( H6 v
    发表于 2022-8-25 14:56 | 只看该作者
    锂电的安全最为重要的
    / X# h. E7 M! r' A, J3 Y: f- h锂电池用的时候必须给它上个紧箍咒,,,,电池保护板,没有电池保护板的锂电池用法都是极其危险的。
    发表于 2022-8-25 15:00 | 只看该作者
    锂电池还是相对来说最安全的了
    不是这个意思 锂电加上电池保护板电路,才相对安全 并且在使用锂电池时需要有保护电路,锂电过压过流短路都需要保护,没保护极不安全  详情 回复 发表于 2022-8-25 15:06
    发表于 2022-8-25 15:06 | 只看该作者
    we_happiness 发表于 2022-8-25 15:00) S1 V# p$ W1 a( ^* x
    锂电池还是相对来说最安全的了
    ' y5 G- b: ?- \& A
    不是这个意思2 K7 B: G2 W( i( g
    锂电加上电池保护板电路,才相对安全2 L6 q7 I' T1 ^1 a) u" t
    $ P  T$ a0 i' ]
    GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
