查看: 371|回复: 3
使用LP Wizard制作Allegro插件封装,在批处理生成焊盘时报错
发表于 2022-8-25 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用LP Wizard制作allegro插件封装,在批处理生成焊盘时报错,并停止封装建立。3 O7 r% c( g- T% V
Pad_Allegro报错如下:pads TACK ERRORS and WARNINGS:
- V4 @: o  R6 N9 i) bNCDRILL: Drill hole is defined but there is no appropriate drill
8 \3 m0 s& r4 H         symbol defined. Hole will not show in drill legends,- I. Z3 K* [$ Q, n8 V: Y( H
         and there could be problems elsewhere as well.
* G$ U+ V; @5 {# w
2 }% l( x) l6 ?$ e4 Y内容是Drill/Slot symbol需设定,而手工制作焊盘时不设定这个参数也不会报错。
. z) \! f5 x! G' x2 R, |8 U请教如何在LP中设置Drill/Slot symbol或不定义这个参数- n) {2 p$ D( A: s$ T* l+ P
发表于 2022-8-25 13:16 | 只看该作者
做插件封装不推荐使用LP Wizard,这个软件不能生成flash,对于多层板不适用,可以使用FPM8.0做插件或过孔5 F6 X) ?2 N! M
发表于 2022-8-25 15:13 | 只看该作者
在跳出的对话框里面,进行一下保存操作,file>save,然后点击是,就能产生PAD文件,可以试一下。这种方法只是可以生成封装,但是操作过程仍然会报错。只是还没有尝试能不能用在多层板上
: D/ g$ p$ ]1 Y; s5 d% ~# H( I, m1 t
    难过
    2025-3-6 15:07
  • 签到天数: 251 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-8-26 17:56 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 08:27 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
