辨别FPC线路板质量好坏的方法有哪些? . `9 r; H$ `3 t7 s7 F: Q5 N
FPC,又称柔性电路板、挠性电路板,简称软板;以聚脂薄膜或聚酰亚胺为基材,通过蚀刻在铜箔上形成线路而制成的一种具有高度可靠性,绝佳挠曲性的印刷电路。柔性电路板具有体积小、重量轻、高度挠曲性的特性;属于特种板材,具备一定的技术门槛和操作难度,成本也较高。那么,辨别FPC线路板质量好坏的方法有哪些呢?
0 Q6 [6 I) A' a$ |: M 第一:从外观上辨别FPC电路板的质量: 1、大小和厚度的标准。 客户可以测量检查产品是否合乎制作图纸规定的厚度及规格。 2、光和颜色。 电路板都有油墨覆盖,如果板的颜色不亮,少墨,说明板本身质量不好。 3、焊缝外观。 线路板由于零件较多,如果焊接不好,会导致零件易脱落,仔细辨认就能对质量有个初步判断。 $ n X- [; \! S6 u! O
第二:优质的FPC线路板有以下要求: 1、要求元件安装上去以后要好用,即电气连接要符合要求; 2、线路的线宽、线厚、线距符合要求,以免线路发热、断路和短路; 3、受高温铜皮不容易脱落; 4、铜表面不容易氧化; 5、没有额外的电磁辐射; 6、线路板的外观没有变形,其孔位和线路设计的误差在允许的范围之内; 7、要求耐高温、潮湿及特殊环境; 8、符合力学性能的安装要求。
: Z/ P% ~& o9 y# z" P! A 以上便是专业厂家为你讲解的辨别FPC线路板质量好坏的方法,你都明白了吗?
! ^& @0 l: V0 v2 G4 J3 k1 e; t5 x |
