查看: 193|回复: 3
ModelSim使用教程:使用ModelSim进行设计仿真
发表于 2022-8-24 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ModelSim为HDL仿真工具,我们可以利用该软件来实现对所设计的VHDL或Verilog程序进行仿真,支持IEEE常见的各种硬件描述语言标准。可以进行两种语言的混合仿真,但推荐大家只对一种语言仿真。ModelSim常见的版本分为ModelSim XE和ModelSim SE两种,ModelSim版本更新很快,目前最新版本为 5.8 版本,该版本支持VHDL的 2002 标准以及Verilog的 2001 标准,此外,在该版本的Linux、HP和SUN工作站等平台支持VHDL、Verilog和SystEMC的混合仿真,但在Windows平台上不支持SystemC的仿真。本章将对ModelSim5.7版本进行介绍,目的是希望看完本章,读者可以简单地使用ModelSim进行仿真,有关更深入地教程,还是参考ModelSim附带的文档。在网址http://www.model.com/support/上也可以找到深入的教程,在该页面上注册以后,会在电子邮件中收到发过来的密码,根据邮件地址和密码登陆后,会有一些高级教程和使用要点(Application Notes)下载。
; f. Z* O0 x/ W7 IModelSim5.7SE 版本内部划分为更细的版本编号,从 ModelSim5.7aSE 到ModelSim5.7gSE 等等。读者可以选择任一版本。另外,如果 ModelSim 是和 ISE 一起使用的话,你需要编译 Xilinx 的一些库文件,这些库文件包括 unisim、simprim、xilinxcorelib、aim、pls、cpld 等,有了这些库文件,可以在 ISE 中生成设计的行为仿真(将设计转换为RTL 描述后进行的仿真)、转换后仿真(将设计转换为 Xilinx 器件的基本模块来实现后进行的仿真)、映射后仿真(将设计用 Xilinx 的具体器件的具体模块实现后进行的仿真,仿真中包含了器件的延时,但由于没有布局布线无法提取出互连线的信息,因此仿真中不包含互连线的延时、电容、电阻等信息)、布局布线后仿真(将设计对 Xilinx 具体器件进行布局布线后,提取出互连线的信息,进行的仿真包含了器件的延时以及互连线的延时等信息)的各种模型,然后在 ModelSim 中对这些模型进行仿真,由于 ISE 和 ModelSim 已经实现了无缝的连接,在 ISE 中只需设置一个可视的波形文件,然后点几下鼠标就可以实现各种仿真,具体的方法在 ISE 的使用一章中有较为详细的介绍,可以参阅具体的章节。同时,也可以使用 ModelSim 的 XE(Xilinx Edition)版本,由于该版本是 Xilinx 版,其中自然就集成了Xilinx 的各种库文件,使用时就不需要考虑库文件方面的问题了。对于 ISE 不同版本集成了不同版本的 ModelSim,虽然是集成,还是需要单独进行安装的。对于 ISE6.1 版本配套的 ModelSimXE 版本为 ModelSim5.7cXE。
9 D; C. n  J, c) o9 h本章为 ModelSim 的初级教程,读者读完本章可以较为熟练的使用 ModelSim 进行设计仿真,本章没有也不可能涉及 ModelSim 的各个方面,要想全面的掌握 ModelSim 可以参阅软件文档。
8 c- t1 y3 a/ E) ?( Y
8 C; f4 {/ T) Q- w8 F; n7 A1、设计准备1 K& a1 a- p$ [: ^' F, K
在本节中将介绍 ModelSim5.7 的安装,Xilinx 仿真库的设置等方面的内容,不同的版本的安装过程大致相同,在此不再多讲,只是若你安装 XE 版本时,会出现选择是否是免费的 Starter 版本,如果不想购买可以选择该选项,其实,Starter 版本足够完成我们遇见的设计仿真。若你连在互联网上,可以在线申请 License 文件,选取开始 -> 程序->ModelSimXEII5.7c->Submit License Request,会打开一个网页,如果你在 Xilinx 网站上未注册,可以先在线注册,已经注册的话先登录,会出现另一界面,显示你的注册信息,点击 Submit 就可以申请 License 了。过几分钟可以到你的电子邮箱里收取 License 文件。若安装 ModelSim 的机器没有联到互联网,可以点击开始->程序->ModelSimXEII5.7c->License Request Instructions,会打开一个文本文件,安装要求填写并发到指定的邮箱即可,但这种方法又是很难得到回应。得到 License 文件后,再点击开始 -> 程序->ModelSimXEII5.7c->Licensing Wizard,指定License文件即可。对于非XE版本的ModelSim安装同一般软件的安装。0 ?* x& j2 ]) w3 R% C2 ~0 S: `
) E5 _1 e! B6 |2、菜单和工具栏介绍, D( k) P4 }0 @9 \" u4 H- w1 E: Z
这里以 ModelSimXEII5.7c 为例来说明,本节说明 ModelSim 的菜单和工具栏,读者有一个初步的了解就可以了。可以通过点击开始->程序->ModelSim XEII5.7c->ModelSim 或点击桌面上的快捷方式来运行该软件,出现的界面如图 8-2-1 所示。在图的最上端为标题栏;下面一行为菜单栏;再下面为工具栏;左半部分为工作区(Workspace),在其中可以通过双击查看当前的工程及对库进行管理;右半部分为命令窗口区,在其中出现的命令行及提示信息称为脚本(Transcript);最下面一行为状态栏。这里要注意的是,有些操作是无法通过菜单和工具栏来完成的,学习 ModelSim 一定要学会使用命令行方式来操作,常用的命令并不多,不是很难掌握,在后续章节将介绍仿真中的一些常见命令。因此,本节内容读者略读一下就可以了,实际试一下会更好。+ p! ]* e; G0 U2 m' T
( U, e  h- E9 k- \( T/ ^( _
2.1 标题栏' x8 D8 u( ~+ Y2 \& W
与一般的 Windows 窗口相同,界面的最上一行为标题栏,显示当前的应用程序的名称,通过点击标题栏的图标 (或 Alt 键+SpaceBar 空格键)可以对窗口进行诸如改变窗口大小、移动窗口位置、关闭窗口之类的操作,这些与 Windows 完全相同。
7 `8 B( |# B& q4 D+ n2.2 菜单栏1 Y! m" h# H2 f% V
标题栏下方为菜单栏。菜单栏有八个菜单项,分别是:File(文件)、Edit(编辑)、View(视图)、Compile(编译)、Simulate(仿真)、Tools(工具)、Window(窗口)、Help(帮助)。下面分别罗列其具体选项。+ a8 d0 t- X8 z' y% Q
1. File(文件)菜单
, O% h+ l) W) B# V0 E2 Y2 y文件菜单通常包含了对工程及文件等的操作。ModelSim 的文件菜单包含的命令有:New(新建),Open(打开),Close(关闭),Import(导入),Save(保存),Delete(删除),Change Directory(更改路径),Transcript(对脚本进行管理),Add to Project(为工程添加文件),Recent Directories(最近几次的工作路径) ,Recen Projects(最近几次工程),Quit(退出)。- s8 X; Q5 Q( j# Y6 P
(1) 新建文件命令(File/ New)
# @' k) t0 b6 q; H( \+ k/ B2 u单击 File/ New 命令,将会出现一个子菜单,共包含四个选项:单击 Floder(新建文件夹)后,会出现对话框,提示输入新建的文件夹的名字,即可在当前目录下新建一个文件夹;单击 Source(新建源文件)后,会出现源文件类型的选项(VHDL,Verilog,Other),点击可分别新建对应格式的源文件;单击 Project(新建工程)后,会出现对话框,提示在Project Name 处输入新建工程的名称,在 Project Location 处指定新建工程的存放路径,在Default Library Name 处指明默认的设计库的名称,用户设计的文件将编译到该库中;单击Library(新建一个库)后,会出现对话框,提示选择 Creat a New library and a logical mapping to it(新建一个库并建立一个逻辑映象)或 A map to an existing library(新建一个到已存在库的映象),在 Lirary name 处输入新建库的名称,在 Library phycial name 处输入存放库的文件名称。& q: G8 X. P" j6 C7 ^* G0 r
(2) Open(打开文件)
1 f0 D: D3 y. f" _7 {单击会出现子菜单选择打开 File(文件)、Project(工程)及 Dataset(WLF 文件)。( e) h, _1 X$ |$ G9 H3 f" v
(3) Close(关闭)
8 _+ T- O( v3 g7 X. i% e( A7 t. w单击会出现子菜单选择关闭 Project(工程)或 Dataset(仿真数据文件)。: a9 W3 p  k2 F" {
(4) Import(导入)
7 w4 t% r% W( E& |; ?, a3 Y导入新的库,在进行某些仿真时需要的一些库可以通过该方法导入,根据提示指定源库路径及目标库路径,一步步操作完成。注意 ModelSim 安装目录下的 modelsim.ini 文件不能为只读。在该文件中保存了 ModelSim 的一些设置信息,后续章节将详细讨论该文件的内容及其含义。# F5 ]5 u( @, N' |' v5 s& P4 m
(5) Save(保存)
/ V/ |2 j* W3 k  @保存当前仿真数据。8 {6 |0 E' z) o# E; P, o% n0 \$ Y
(6) Delete(删除)7 u% a: s# h. W, r6 ?
删除指定的工程,即删除.mpf 文件,mpf 是 ModelSim 工程的后缀名。
, H2 \; r- _4 L(7) Change Directory(改变路径)' n( ]6 i* F7 _, @- z1 ^
改变当前工作路径,ModelSim 使用的是绝对路径,而不是相对路径,这与 ISE 不同,在 ISE 中,你可以将你的设计整个目录拷贝到其他任何地方,只要目录完整,你可以直接打开工程文件。而在 ModelSim 中,若将整个目录拷贝到其他地方,打开工程时其指向仍为原来工程的地址,可以通过更改路径来设置新的路径。- ?9 B& X5 E- ^1 H# P& u# c: N& v9 p
(8) Transcript(脚本)6 i5 J: v2 L8 V. V$ Q% @2 q4 p
单击会出现子菜单选择操作 Save Transcript(保存主窗口中脚本)、Save Transcript As(把主窗口中脚本另存为一个新文件)或 Clear Transcript(清除主窗口中的脚本)。4 P2 s6 C" f* b8 Y. w
(9) Add to Project(添加到工程)9 w$ P5 t1 c* m# Y% m4 E
单击会出现子菜单选择操作 File(添加文件到当前工程)、Simulation Configuration(添加设定的仿真配置)或 Folder(添加文件夹)。0 M( j* l" [- c+ k, z3 N- ]0 G
(10) Recent Directories(最近几次工作路径)- \- x4 t0 t$ }. _5 K
可以从中选取最近几次的工作路径。; P1 E& E, }) c4 q
(11) Recen Projects(最近几次工程)7 S$ m2 v+ L# c) c( b
可以打开最近几次的工程。
( ]# q. V  P. A(12) Quit(退出)% X) h. Y2 q& ~/ {3 t/ s; V
退出 Model Sim.
) k% B3 k8 X. r: |  x( ]
Modelsim使用教程.pdf
569.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-8-24 11:06 | 只看该作者
感谢,这东西好啊,学习了
    2025-10-31 15:12
  • 签到天数: 1202 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-8-24 11:59 | 只看该作者
    不错,很是地道和美味,尝鲜一下
    发表于 2022-8-24 13:27 | 只看该作者
    好东西,收下了
    GMT+8, 2025-11-1 18:32 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
