CV2880内置1080P的Scaler, 可全屏的支持中英文的漂亮的OSD,10bit的DAC,成熟的TV Encoder,64M内存及控制器,基本功能如下:- Y l; N6 H6 P6 m. [ _$ }
* n" G/ Y1 [* F' b4 @) Y2 Z1 G支持如下数字信号输入:" |. c) s4 f9 v7 D/ S# A" `
1.高达500W像素的RAW Data输入
+ d" K9 n1 R4 N; e$ E# v6 r2.8bit BT656. A& |) k2 K+ O- q
3.8bit/16bit BT601
/ m5 [. C0 J5 o/ d4.8bit/16bit BT1120
9 M7 B+ _# e- U" W5.8bit/16bit YC422% F* L4 y1 X) g4 K: Q$ k: l# j
6.24bit RGB444/YUV444
+ i6 ?' }, V% F, V1 A, Q7.16/24/32bit TTL& D, D7 q; | U3 e! m- ~
8.支持隔行或者逐行扫描信号输入& B$ J$ R: k1 h4 Z/ p
9.支持输入模式自动识别
P' u5 Y8 I- W% C, [* }% a" Y10.输入频率高至166Mhz
. q4 G. S: H& Z3 s, O- Y1 ^$ b { 4 a. @9 g- ?0 k4 m- U6 k" o
支持如下数字信号输出:
' o+ z$ {" g% A$ U: L1.8bit BT656
4 d& e+ T/ f2 \" v$ ^2.8bit/16bit BT601
0 Q2 i' a, ]- a+ {3.8bit/16bit BT1120# R; y" N$ O, ^0 B! z5 m
4.8bit/16bit YC422
8 X( t# E. l4 x7 w+ `5.24bit RGB444/YUV4440 o2 |, a7 o/ s. s
6.16/24/32bit TTL
\9 n" f( v! f1 B# k- s- Z9 y( T7.输出频率高至166Mhz w2 f; b1 ?2 I0 T1 f- W8 c; X. B6 {2 c
! g# {- F6 u4 [1 V- W3 l
支持如下模拟信号输出:# a8 N6 D/ O% p4 w: e+ f
1.模拟VGA输出: a' n6 d/ d7 W( i% Q' u V
2.模拟YPBPR输出
* Y, U4 J! U+ g9 U3.模拟CVBS和S端子同时输出
4 Z- S0 x% b# |8 D& D# h4.支持同时3路CVBS输出
+ `7 I5 s' {" {! L9 t5.CVBS和S端子支持PAL/NTSC制式; D4 G- a0 J) w Q! p; P7 w
6.支持VGA输出高达1920x1080@60或2560x1440@30
, J+ |. y* P4 f0 ?3 Q2 `' G0 G. [5 X7.支持YPBPR输出高达1080P60" V" s2 r4 e/ z0 f2 v
& Z6 ^) @) S6 \! L
CV2880针对类似工业视频、工业相机等高要求的工业视觉领域提供了帧检测,无限帧率转换,画面分割/镜像/冻结等系列高阶功能,实现了以往需要外接FPGA才能实现的功能,画质比目前同类IC高出30%左右。, k: h1 Y3 P2 W4 I! N0 K+ L
1 r8 y' Z$ T. ^: @9 q( VCV2880核心Scaler支持真正1080P60级别的缩放,频率高达166Mhz,数字输入的分辨率可高达1920x1080或者1600x1200或者2560x1440,模拟VGA输出分辨率可达1920x1200,内置的TV Encoder模块支持CVBS和S端子同时输出,另外它的模拟VGA输出和数字输出在分辨率一致情况下支持同时输出!
" G4 I3 F1 N# L+ {7 |6 n5 j1 C 4 ^/ [, L" g$ @4 W
CV2880内置功能完备的全屏OSD,能实现中英文字符任意,能实现多组十字线全屏显示并任何变换颜色和位置。( u6 ]5 o3 F+ Q* d
& z& R, G# [: ^2 P- U) n9 f
CV2880内置高速64M规格的DDR Memory,为各类应用节省了PCB空间和成本。8 @# @% ]) ]& |2 }
6 }* e# r) g4 S& s) H0 uCV2880在高速1080P60HZ级别全速工作时的功耗约为380MA左右,典型功耗则低于300MA,芯片表面温度约为30-40度,无需外置散热器。
3 j4 v h6 h6 M H# p2 s# V# ~ - ?, \: \7 L! |& {8 k6 _1 h
CV2880内置的ESD/TVS模块可防8000伏冲击(对比之下普通工业级IC防4000伏即合格),可广泛应用于各类苛刻的工业环境(支持连续工作于-40度至110度工作环境)。4 g5 J" u* B7 `" z& |
) q( g5 B& P4 K& C8 J
CV2880尺寸为10x10/12x12mm QFN/QFP封装,80PIN/0.5PIN间距,加工难度低,可应用于各类空间狭小的工作环境。$ x/ E; j2 }/ w- q2 C: q; K
