查看: 363|回复: 8
请教关于单片机IO口的问题
发表于 2022-8-22 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机的供电电压是3.3V,其IO口的高电平的电压是3.3V,请问这个单片机的IO口能接收高电平为5V的电压吗?接5V会不会烧坏单片机的IO口,要如何降压?这IO口用于数据传输  @" o; a/ z7 }: R4 v. ?
发表于 2022-8-22 17:11 | 只看该作者
这得看单片机的芯片手册,比如stm32单片机,手册里会把每一个引脚是否可以兼容5v电平说清楚的,如果不兼容的话就需要使用电平转换芯片,常用的SN74ALVC164245
! u# S3 O8 \# M, z2 O
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 經驗豐富!
发表于 2022-8-22 17:18 | 只看该作者
请告知单片机型号,有些单片机如ST32有些IO是支持5V的。超过3.3V+0.3V会导致单片机或者与之通讯的IC工作不正常(我与到过)。如果是通讯有几种方式给你参考,1.用三极管或MOS管,2.有磁隔离 IC如:ADuM1201ARZ SO-8 ;3.我之前用一个TI的单路驱动器(单路施密特触发反向器闸SN74AHC1G14DBVR   TI)。
% n  U5 Y, W. N0 ~. A- X
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 看在我也喜歡聽 Serenade 的份上!
发表于 2022-8-22 17:22 | 只看该作者
有些口可以,就是那些不可能的,加电阻后也是可以的,但只能接收开关信号,ADC采集是不能超过3.3。
% u3 j. z4 t. X3 S/ ^9 t
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 另一種不同的經驗!
发表于 2022-8-22 17:25 | 只看该作者
这个看手册里怎么规定的。) F4 X1 v! P( \
发表于 2022-8-22 17:29 | 只看该作者
对于所用电压不一样的问题,一般采取变换IC。特别是用于数据传输。
; I+ n5 W: {) z) C: H9 g
发表于 2022-8-22 22:21 | 只看该作者
这个说不清楚  需要看你芯片的手册。
发表于 2022-8-23 10:37 | 只看该作者
大兄弟 ,手册会告诉你答案的
GMT+8, 2025-11-5 22:59 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
