查看: 420|回复: 2
洗地机缺水及防溢检测方案
发表于 2022-8-22 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 M6 O. l! {' ]; q
+ M+ x$ Y  n# p! I: v. i
说到液位检测,很多人最先想到的就是浮球开关和探针式水位传感器,而这两种水位传感器都是比较老的产品了。经过传感器技术的不断研发和改进,能点科技研发出了可靠性更高的光电液位传感器
光电液位传感器采用的光学原理,不受温湿度影响,液位检测灵敏度高,且内部无机械运动部件、体积小、安装方便。
光电液位传感器分为接触式和非接触式两种,接触式液位传感器是固定在水箱上的,适合水箱不需要移动的设备;非接触式液位传感器则是将传感器部分安装在设备上,只需在水箱上设计一个棱镜结构,即可检测。而洗地机上的水箱需要拆卸清洗、加水,则可以用非接触式液位传感器。
若是设备较小,或是因美观问题,需要小体积的液位传感器,还可采用光电管道液位传感器,相较于前面两款接触式和非接触式的体积更小,其原理都是相同的。只需在管道液位传感器的两头用水管连接即可检测。
发表于 2022-8-22 18:36 | 只看该作者
注意事项有哪些?
: m: d  y! N+ P2 v1 k# E
接触式和非接触式的不适合在阳光直射下使用,如果需要在有阳光地方使用需要做一些防护处理。管道式的不适合测有杂质的污水,因为传感器比较小容易卡住。  详情 回复 发表于 2022-8-23 15:45
 楼主| 发表于 2022-8-23 15:45 | 只看该作者
nolita 发表于 2022-8-22 18:36& N6 L; w2 ]0 c, s. v
注意事项有哪些?
& U; w! k) y% B5 U
- [* I! S5 [7 A* u$ _6 G
GMT+8, 2025-10-27 18:42 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
