" g" F% \+ F' ` K本规范归定了PCB设计的流程和设计原则,主要目的是为PCB设计者提供必须遵循的规则和约定。 一、原理图设计绘图规范
" }( s7 }& X9 `" {6 U# p1、元件编号以设计图为准,不要修改元件的原始编号 7 p! F/ D. f, Z* K$ b7 q4 G2 n
2、以设计模块为单元进行绘制,完整的单元模块内元件用导线连接
' Q1 u2 [$ I" M+ r3、功能模块之间用网络标号连接 : o/ x( E7 t+ t# p+ C! V
4、重要器件的管脚与PDF文档一致
4 u1 P8 a9 C% Z0 \& @6 Q5、特殊器件的原理图库制作要简洁且能说明问题
7 L! m7 J3 }- R3 j/ k0 w3 x2 ?8 Q. M6、引出所需的各种接口如电源接口、测试接口、下载接口等,功能模块之间添加跳线为模块测试用
/ h( e# h5 e* t+ W w7、有极性区分的两引脚器件连接注意正负如极性电容、数码管(共阳共阴要实测)等,三引脚器件连接注意引脚功能排列顺序如电位器、三极管、集成稳压电源芯片等。
* Z* ~: a$ ]) Z2 {$ F* Q2 f, ]; P8、电阻、二极管等在原理图库中的符号直接修改成小一些的符号(以10mil为单位合理缩小)。
5 |; p0 c# C$ d# T* w) Y9、以A4大小绘图,尽量紧促 ; {9 Z- J7 H$ ~$ S2 u/ m" a2 e
10、必须进行ERC检查 2 W* _; [# r( ?" G4 l' z! }! G0 Z
二、元器件封装规范
/ g7 c$ m" ^$ [: J' `3 c1、自制封装器件的单位用公制mm。
$ a& \: {+ u, \ c, e2、元件外围边框为元件焊接放置时的垂直投影
1 M8 i- `2 ?% y3、元件的丝印层不要覆盖至焊盘
/ |) E( @: x: a4 W4、焊盘孔径大小较管脚尺寸(方形引脚器件应测量对角尺寸)大0.2~0.3mm,具体值视具体器件而定,优先采用0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm等尺寸 - O4 M/ S4 O: u/ o' U
5、焊盘的外径应为大于等于焊盘孔径的2倍
1 B3 P& A& e4 |1 k- f$ E3 c6、自制元件封装的命名:元件编号—安装方式(默认为立式安装可不做标注,卧式安装时标W)
, u- f9 |8 u5 L, v1 r8 P: |7、常用元件可参考原库封装 ( b, p( c) W& x: d' l$ q9 U* Q
8、特殊元件封装的参考点设置以PCB板的装配图尺寸标注的参考点为准 8 Z; s4 P. Q' S$ U( H. o- u
9、有极性区分的两引脚器件1脚为正,三引脚器件连接注意引脚排列与功能一致(尤其注意三极管的管脚与原理图及手册要对应) # C$ z& b! I5 p+ M
三、PCB设计绘图规范 " o2 }% G( P$ }6 F- R# J8 C) T, j
Clearance Constraint:不同两个网络的间距,设置>12 mil
7 O0 A# p2 @1 J5 T- W2 fn 布局规范:优先考虑信号线,后考虑电源线与地线
/ E7 `! I X$ [, @1 |1 t4 k- U1、PCB板边框设计及安装孔以设计要求为准
" k/ J& H* n7 x% W2 D2、先进行固定元件与特殊元件的摆放定位,发热元件应布置在通风较好的地方,尽量不要把几个发热元件放在一起 . V+ N* p' @7 M! X& n
3、按照设计模块以单元进行布局,把有连线关系的器件放在一起,保证元件之间布线路径最短
9 W- U) F* J" J% d" F r, d4、数字器件和模拟器件要分开,尽量远离 ( P" {/ L8 s2 {8 S6 V8 R+ i4 I
5、区别强弱信号,使弱信号线尽量短,并避免与其他信号线平行靠近
# _7 J& @, X/ g4 u6、去耦电容尽量靠近器件的VCC及GND % a6 q$ P: M- I( l
7、需更换及可调器件放置在易操作的地方
, U$ C9 K# x1 k L$ s* X8、各种接口放置在板子的边缘,输入与输出尽量远离 7 i; p9 V& I' {6 \) g, J' ~( u
9、放置器件时要考虑以后的焊接,不要太密集 + O3 j0 c) {/ V3 |# G
10、元器件的摆放要整齐美观,距离板子的边缘应不小于2.5mm
6 J5 R" V! n) T2 P- ?n 布线规范 8 \* g6 G$ l2 w6 N8 S
常用的步骤是手工—自动—手工
. |/ R3 s4 Q( F4 |0 W+ }1、自动布线前,先用手工布一些重要的网络,比如高频时钟、主电源等,这些网络往往对走线距离、线宽、线间距、屏蔽等有特殊的要求;另外一些特殊封装,如BGA,自动布线很难布得有规则,也要用手工布线 8 E1 w; B) E. P# G
2、电源线和地线尽量加粗,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,电源线为1.2~2.5 mm
' a' m% s# m" [, ?6 Z2 h! s3、去耦电容尽量与相应器件的VCC直接连接 " S9 C" ~5 n3 d- a' M
4、用大面积铜层(敷铜)作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用 7 ^2 v* @, i2 W# s& d1 p
5、过孔的的大小设置为0.4mm-0.5mm,对应的焊盘应设置为0.7mm-0.8mm 5 a. q/ D& }6 [, Z! _& g
6、导线与焊盘之间的连接要圆滑,避免出现小尖角
$ j4 q) E/ C0 r" Z+ c6 q# l( Jn 设计规则检查(DRC)
: W" c% [# R G; P. C$ E" r布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面: , b0 F% y$ C, B* I4 P
Ø 线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。 A4 I. p4 g+ n( B$ ^2 h4 ]
Ø 电源线和地线的宽度是否合适,在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。
4 J3 T2 s. @3 e) `6 Q& yØ 对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出线被明显地分开。 1 z6 D+ h& T! S/ _% D" v$ K
Ø 模拟电路和数字电路最好能够分别共地,单点连接。
! T+ b6 I2 J$ b: v9 A- } BØ 在PCB板上增加的标识用顶层丝印层。
. R" T/ S# }3 y! X9 b% P9 w % A5 a$ t$ ]) o' L2 A
制版工艺文件的技术要求:
4 h/ ?$ ~' V2 U$ z9 K$ G3 b2 d1. 板的材质、厚度、板的外形及尺寸、公差
; T! a. c. d, q9 n7 p& q9 l2. 焊盘外径、内径、线宽、焊盘间距及尺寸、公差 % b# X" `. G6 w, x! f2 Y
3. 焊盘钻孔的尺寸、公差及孔金属化的技术要求 0 K, Y( `5 W3 E3 V* ~1 |7 h& s
4. 印制导线和焊盘的镀层要求(镀金、银、铅锡合金等)
% P8 r: K3 f3 b: W6 k5. 板面阻焊剂、助焊剂的使用 % D; L/ [- ~" o% B8 s
- G9 @+ d: {8 n% m' w: G7 m6 x$ M5 Z! ~5 _6 j9 @
protel99se 快捷键
! H/ l% d% ]( U- N6 p. `+ rq公英单位制切换 Ctrl+M 测量任意两点间距
, A% z3 D( m' |, Q7 S" }) LShift+鼠标左键——选取任意组合的元器件 8 F' r5 m0 ]& |! s
esc——放弃或取消 tab——启动浮动图件的属性窗口 . ^5 i8 {9 S, z3 g2 u
pgup——放大窗口显示比例 pgdn——缩小窗口显示比例
/ k; ]/ ?; N& `- J0 Bend——刷新屏幕 del——删除点取的元件(1个) $ l; X6 n1 n+ ^0 V
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上) : U3 x* p" @1 z% i+ U6 ^' Y$ M& A
x+a——取消所有被选取图件的选取状态 $ [6 f2 j' s' _( T$ {2 C/ u* T
x——将浮动图件左右翻转 y——将浮动图件上下翻转 6 Z4 ?5 r" [& |3 v$ `
space——将浮动图件旋转90度 crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里 + ~8 W8 o# P5 {" {
alt+backspace——恢复前一次的操作 ctrl+backspace——取消前一次的恢复 2 M& L( s( o' s
crtl+g——跳转到指定的位置 crtl+f——寻找指定的文字
# l% V# V# J) P( g6 J) z% Uspacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
+ P* r" v6 Q3 n+ r2 L; S- S6 _+ ^v+d——缩放视图,以显示整张电路图 v+f——缩放视图,以显示所有电路部件 - A# n6 l1 e% G$ O e y1 ^1 e
home——以光标位置为中心,刷新屏幕backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
* U! I9 l' z$ p5 m9 a2 P, ^; o; ashift+左箭头——光标左移10个电气栅格 shift+右箭头——光标右移10个电气栅格 ( h# D+ _9 ^' V/ S# [9 {' p7 s
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
; D' u! Z/ |5 R+ J. N底部对齐 ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐 ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐 ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐 ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列 ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列 ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布 ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布% w9 p$ L+ V+ `( W4 R. r
