PCB线路板检测必须注意哪些问题?
: I+ }! E0 b! G8 ^ 在做PCB线路板检测时,为了保证产品的质量,必须注意哪些问题呢?下面,请跟小编一起来了解一下: 6 b7 W1 b9 @7 T. H) V
1、严禁用外壳已接地的仪器设备,直接测试无电源隔离变压器的电视、音响、录像等设备的PCB板。 当接触到输出功率较大或对电源性质不太了解的电视或音响设备时,要弄清该设备底盘是否带电,否则极易造成电源短路,波及集成电路,造成故障的进一步扩大。 + d& ?& m+ Y1 X; l* j/ ~+ H
2、检测PCB板要注意电烙铁的绝缘性能 不允许带电使用烙铁焊接,要确认烙铁不带电,最好把烙铁的外壳接地。
i) _) r% ~' d W* L' G" S6 | 3、检测前要了解集成电路及其相关电路的工作原理 要熟悉所用集成电路的功能、内部电路、主要电气参数、各引脚的作用以及引脚的正常电压、波形与外围元件组成电路的工作原理。 . y# ?* I- U. J7 M4 t
4、注意不要造成引脚间短路 电压测量或用示波器探头测试波形时,最好在与引脚直接连通的外围印刷电路上进行测量,任何瞬间的短路都容易损坏集成电路。
( Z/ m4 E n# E+ X 5、测试仪表内阻要大 测量集成电路引脚直流电压时,应选用表头内阻大于20KΩ/V的万用表。 0 U x7 B7 B r2 D- Z
6、要注意功率集成电路的散热 不允许功率集成电路不带散热器而处于大功率的状态下工作。
" `$ z. F# K9 S* P' s 7、PCB板引线要合理 接线要合理,以免造成不必要的寄生耦合,尤其要处理好音频功放集成电路和前置放大电路之间的接地端。
8 t# @* F- ?# \" q 8、要保证焊接质量 已焊接好的集成电路要仔细查看,最好用欧姆表测量各引脚间有否短路,确认无焊锡粘连现象再接通电源。
6 x, _$ ^/ {6 B: P/ B& E, L9 _ 9、不要轻易断定集成电路的损坏 因为集成电路绝大多数为直接耦合,一旦某一电路不正常,可能会导致多处电压变化,而这些变化不一定是集成电路损坏引起的。
! ^$ `3 I+ G0 b) i; O# Y 以上便是小编为你讲解的PCB线路板检测必须注意哪些问题,你都了解了吗? , a4 k3 [% B1 y4 U! t
