查看: 321|回复: 1
PCB线路板甩铜常见的原因有哪些?
发表于 2022-8-19 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB线路板甩铜常见的原因有哪些?
6 D0 @/ X( x; ^
   PCB线路板在制作过程,常会遇到线路板的铜线脱落不良,也是常说的甩铜,从而影响产品品质。那么,PCB线路板甩铜常见的原因有哪些呢?
! {+ K; e" H( X  E! R
  一、PCB线路板制程因素:
  1、铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的灰化箔,红化箔及18um以下灰化箔基本未出现批量性的甩铜。
  2、PCB流程中局部发生碰撞,铜线受外机械力而与基材脱离。此不良表现为不良定位或定方向性的,脱落铜线会有明显的扭曲,或向同一方向的划痕/撞击痕。
  3、PCB线路设计不合理,用厚铜箔设计过细的线路,也会造成线路蚀刻过度而甩铜。
! [+ d( t# q& S% ]
  二、层压板制程原因:
  正常情况下,层压板只要热压高温段超过30min后,铜箔与半固化片就基本结合完全了,故压合一般都不会影响到层压板中铜箔与基材的结合力。但在层压板叠配、堆垛的过程中,若PP污染,或铜箔毛面的损伤,也会导致层压后铜箔与基材的结合力不足,造成定位(仅针对于大板而言)或零星的铜线脱落。
; u) ^- V8 g) h$ j& G
  三、层压板原材料原因:
  1、普通电解铜箔都是毛箔镀锌或镀铜处理过的产品,若毛箔生产时峰值就异常,或镀锌/镀铜时,镀层晶枝不良,造成铜箔本身的剥离强度就不够,该不良箔压制板料制成PCB后在电子厂插件时,铜线受外力冲击就会发生脱落。
  2、铜箔与树脂的适应性不良:当生产层压板时使用铜箔与该树脂体系不匹配,造成板料覆金属箔剥离强度不够,插件时也会出现铜线脱落不良。
. J! u' i/ X+ R, s, h. x0 E
  以上便是PCB线路板甩铜常见的原因,你都了解了吗?
* ~5 g7 C: A, q$ @" [& F" _
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-8-19 17:05 | 只看该作者
    三个方面的原因:( n( F/ v' ]8 F% F  e
    1.PCB线路板制程因素4 E) V6 {! M/ }3 q: X- K+ L
    2.层压板制程原因, D2 X# {$ o1 A- ~' F7 N( Y! ~$ z
    3.层压板原材料原因
    GMT+8, 2025-10-8 15:34 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
