TA的每日心情 | 无聊 2022-7-1 15:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
功能
7 ?* M$ d( J4 D" `0 g■内核:ARM32位Cortex™-M3 内核
: x% W" K( S. m# `% q. K6 e! _9 i− 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问
0 t( C" s* q1 P( f1 J, U. Q4 m+ w时可达1.25DMips/MHz (Dhrystone2.1) − 单周期乘法和硬件除法
4 T6 ~ E" m6 _■存储器' k0 c3 W2 i7 f8 h9 [8 B0 Z5 o
− 64KB 或 128KB 程序 Flash7 ~- _9 w; I1 ^* M7 n
− 20KB SRAM5 D+ d4 Z6 s W* x; h3 h
■时钟、复位和电源管理- L- f D5 E4 r0 [1 M
− 2.0~3.6V供电和I/O引脚
/ C, Y1 P" w1 X: @0 `; Y2 y− 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器
o; e. S2 e; d: M& l# ?7 \9 U(PVD) − 4~16MHz晶体振荡器
% T& W# n, X3 q/ o+ ~+ s# L1 \− 内嵌经出厂调校的8MHz的高速RC振荡器
7 {9 J$ s& ^( P& P W; o' S− 内嵌带校准的40kHz的低速RC振荡器2 I; W4 [2 \* f& O c0 T- s4 I" m
− 产生CPU时钟的PLL
l# N: l% i1 }2 e− 带校准功能的32kHz RTC振荡器: f2 B V# @ R" h$ c L3 O/ z
■2个12位ADC,1μs转换时间(多达16个输入通道) − 转换范围:0至3.6V
b; Y; D1 L4 k9 t& G− 双采样和保持功能
% M, z& Y' l7 A& ^− 温度传感器& |2 R Z' n5 [6 c9 |8 d
■DMA:8 N" C4 n& L2 Z" N! P, A3 m
− 7通道DMA控制器
/ s0 ` V& r) X+ Q) V C− 支持的外设:定时器、ADC、SPI、I: {6 o8 {9 O3 T% p
2C和USART
, T, H- K# M' y■低功耗4 h& J; b1 t4 u! q
− 睡眠、停机和待机模式
& W$ {7 { ]/ I% A! ]) Z5 ?# q6 ?− VBAT为RTC和后备寄存器供电% q, q9 r8 y- a5 k
■多达80个快速I/O端口
3 V9 D2 n: B; @; S9 Y4 o− 26/37/51/80个I/O口,所有I/O口可以映像到16个外" L. C% A" l- F+ Y: [" H0 i
部中断;几乎所有端口均可承受5V信号
3 I( G" o/ ]9 n4 H■调试模式) d, M# N1 t' A3 f0 z- P( r
− 串行单线调试(SWD)和JTAG接口, H' b! }! R$ L. x* ^
■7个定时器
; G' K1 J9 j' K- n− 3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入3 h0 Y1 z5 ~; R/ d0 f
捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编 w3 T$ h1 B! D4 S' p% j+ e! Q
码器输入
- X& j' I* k/ [8 K0 |4 [4 S, q− 1个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的
, I5 `! m. x" O3 A1 Q9 ]9 t& HPWM高级控制定时器
; H2 e# F+ l' J6 \ {1 B− 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) − 系统时间定时器:24位自减型计数器
* c0 S2 w- @& o" ?% z■多达9个通信接口- o# d! m+ O" x! Y8 n( V% {
− 多达2个I
8 I! s# L. a9 x* ?& Z B+ T) g* `2C接口(支持SMBus/PMBus) − 多达3个USART接口(支持ISO7816接口,LIN,/ n+ J; U, w( ^+ u4 Q i
IrDA接口和调制解调控制) − 多达2个SPI接口(18M位/秒) − CAN接口(2.0B 主动) − USB 2.0全速接口
+ g' X8 o, a; B9 I% @ y■CRC计算单元,96位的芯片唯一识别码
' s/ }! u( F& z" Z. ~$ l$ Z
' {* j* j. P3 m可以完全替代STM32F103RBT6,不用改动任何地方,可以申请样品测试
; ^* j# k4 @1 ^) n' n3 N& P$ [9 J
2 T% |4 F9 O/ Z0 E" x |
