CMOS 开关电容电压转换器TL7660的介绍及应用
+ R% Z, O- I# a8 l
$ r3 d6 V6 _. s! V( X& _" F* YTL7660 是一款 CMOS 开关电容电压转换器,可执行从正极到负极的电源电压转换。其可将范围介于 1.5 V 至 10 V 之间的输入电压转换成 -1.5 V 至 -10 V 的补偿负输出电压,条件是仅需两个非临界的外部电容器来实现充电泵与电荷储存功能。还可将该器件连接用于倍压器,以便以 10 V 的输入电压转换成高达 18.6 V 的输出电压。
* T- _* K2 k( Q! n F2 ` W该款 IC 的基本构建块集成了多个组件,如线性稳压器、RC 振荡器、电压电平转换器以及四个功率 MOS 开关。为实现无闭锁 (latch-up-free) 的操作,电路会自动感测该器件最负极的电压,并确保 N 通道开关源极衬底结 (source-substrate junction) 不会出现正向偏压。振荡器运行的额定频率为 10 kHz (VCC = 5 V),但我们既可通过向振荡器 (OSC) 终端添加一个外部电容器来下调频率,也可利用外部时钟超速驱动 OSC 来实现上调。/ w1 f9 ~6 ^, S) p& q
对于 VIN < 3.5 V 的低电压运行环境,应将 LV 连接至 GND 以便绕过内部串连稳压器。当 VIN 大于 3.5 V 时,LV 应处于浮动状态以防止器件闭锁。3 w8 M( s" E, i- B! E( B* T
TL7660C 的工作温度介于 -40°C 至 85°C 之间,而 TL7660I 的工作温度则为 -40°C 至 125°C 之间。
/ R9 P3 @7 W9 @6 j, H0 z; Z4 x/ W 简易电压转换器,其中包括" G5 l" U5 Q6 z5 A
1. 负压转换器& n" P. V' f0 X- e$ L U
2.倍压器, r% i: U3 A" y7 q" N
宽泛的电压工作范围 …… 1.5 V 至 10 V
! `/ w: T- l- T# |, d 仅需两个外部(非临界)电容器
# F! o B! L2 I& q+ L: n 全温度范围及电压范围无外部二极管2 z% }4 G& r" W x0 z& W3 o+ ~
典型开路电压转换效率…… 高达 99.9% 3 |6 C5 i! w3 s2 c
典型电源效率 ……高达 98% 9 C, c' M( X1 W3 [; I2 G" F
3 V 时进行全面测试7 D# p1 [9 X+ Z: V, L
应用% w! d0 Q X2 ~& e5 `* Y. I
1.板载负电源% w2 G' \7 ^1 Y
2.数据采集系统 ) {+ C9 V0 d F# X0 [
3.便携式电子设备
( E3 y) Q& t* M* }/ {2 f$ I |
