查看: 282|回复: 2
PCB厂家为你详解印制电路板选择性焊接技术
发表于 2022-8-18 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  N* x2 x% p6 i* A1 f: |6 F
  在PCB打样中,温度敏感元件会限制回流焊接的应用,无论是插装件还是SMD。因此,大多数应用中都可以在回流焊接之后采用选择焊接。这将成为经济而有效地完成剩余插装件的焊接方法,而且与将来的无铅焊接完全兼容。下面,就让专业PCB厂家为你详解印制电路板选择性焊接技术。
6 c5 Y4 W4 S+ E% g
  一、工艺特点
  与波峰焊相比,两者最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。
  选择性焊接在焊接前也必须预先涂敷助焊剂;与波峰焊相比,其助焊剂仅涂覆在PCB下部的待焊接部位,而不是整个PCB。
  另外,选择性焊接仅适用于插装元件的焊接。
. E1 e+ `  }* `% ^( W
  二、工艺流程
  选择性焊接工艺流程:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊。
  1、助焊剂涂布工艺
  在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止PCB产生氧化。助焊剂喷涂由X/Y机械手携带PCB通过助焊剂喷嘴上方,助焊剂喷涂到PCB待焊位置上。助焊剂具有单嘴喷雾式、微孔喷射式、同步式多点/图形喷雾多种方式。
  回流焊工序后的微波峰选焊,最重要的是焊剂准确喷涂。微孔喷射式绝对不会弄污焊点之外的区域。微点喷涂最小焊剂点图形直径大于2mm,所以喷涂沉积在PCB上的焊剂位置精度为±0.5mm,才能保证焊剂始终覆盖在被焊部位上面。
  2、预热工艺
  预热主要目的不是减少热应力,而是为了去除溶剂预干燥助焊剂,在进入焊锡波前,使得焊剂有正确的黏度。在焊接时,PCB材料厚度、器件封装规格及助焊剂类型决定预热温度的设置。
  3、焊接工艺
  选择性焊接工艺有两种:拖焊工艺和浸焊工艺。
  拖焊工艺是在单个小焊嘴焊锡波上完成的,适用于在PCB上非常紧密的空间上进行焊接。焊接时,PCB以不同的速度及角度在焊嘴的焊锡波上移动,以达到最佳的焊接质量。
  为保证焊接工艺的稳定,焊嘴的内径小于6mm。焊锡溶液的流向被确定后,为不同的焊接需要,焊嘴按不同方向安装并优化。
  与浸焊工艺相比,拖焊工艺的焊锡溶液及PCB板的运动,使得在进行焊接时的热转换效率比浸焊工艺好。然而,形成焊缝连接所需要的热量由焊锡波传递,但单焊嘴的焊锡波质量小,只有焊锡波的温度相对高,才能达到拖焊工艺的要求。在焊接区域供氮,以防止焊锡波氧化,使得拖焊工艺避免桥接缺陷的产生,这个优点增加了拖焊工艺的稳定性与可靠性。
  单嘴焊锡波拖焊工艺也存在不足:焊接时间是在焊剂喷涂、预热和焊接三个工序中时间最长的。并且由于焊点是一个一个的拖焊,在焊接效率上是无法与传统波峰焊工艺相比的。但情况正发生着改变,多焊嘴设计可最大限度地提高产量。
' }2 U; y; N4 }- j4 L+ K' V* y
  以上便是专业PCB厂家就为你详解的印制电路板选择性焊接技术。你都了解了吗?
  Y9 ~' w  ^/ O. K
发表于 2022-8-18 16:37 | 只看该作者
谢谢楼主,实在是好东西啊
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-8-19 12:34 | 只看该作者
    不错不错,很地道和美味,尝鲜一下
    GMT+8, 2025-10-8 17:35 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
