查看: 360|回复: 1
DC-DC100V降压芯片,12V2A/5V2A降压型转换器,优势替代ETA1801
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-8-18 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    方案替代:SL3036优势替代钰泰ETA1801
    : G5 d3 _2 t4 J4 `3 T4 S3 y" K# |2 p
    概述2 \; p  U0 }* a* A& K% k
    SL3036 是一款支持宽电压输入的; _. N4 @3 ?/ [
    开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A
    / _; P  R; A: w3 E) H; u7 k功率MOS,最高输入电压90V。SL3036
    $ Y' p" m/ D9 v9 z& X& f具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异9 M9 k4 Q6 X% z# G/ w4 j
    的母线电压调整率和负载调整率等特性。# f; n! W0 b  Y( A2 m7 Z: k# y$ p
    支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。" O/ z0 f0 W  F: O- _9 i, g
    SL3036 同时支持输出恒压和输出1 r3 w6 `( }& p! ?$ }9 k2 `
    恒流功能。
    $ I& J# ]8 B! {7 B3 H4 VSL3036 采用固定频率PWM控制
    0 d6 a% v! m* n$ A方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
    ; `; h# E$ z4 d6 r会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    3 }4 A4 S  G! w) xSL3036 内部集成软启动以及过温3 k" Q* q, A, g8 S5 n6 w7 R2 {0 K
    保护电路,输出短路保护,限流保护等功* h; Q$ O! q6 @% M
    能,提高系统可靠性。  \, ]( m, [& P' F1 P$ p
    SL3036 采用ESOP8 封装,散热
    ; f) b/ D/ U# q4 {; C# M+ R# G1 q  c内置接VIN 脚。7 p6 Z& `1 n. T5 O
    7 f3 z- L! _) B, U7 l特点) U7 j7 n; Z' |4 D3 \$ D1 J
    宽输入电压范围:8V~90V
    ! [: h: y6 s; ]输出电压从4.2V到30V 可调: s/ E2 ]0 N% ]$ \" x: ?, V
    支持输出恒压恒流
    3 g) \# B* a& L/ I; z7 Y+ k支持输出12V/2A,5V/2A
    ( P. d& `1 T. d8 S& z4 J+ i  }高效率:可高达96%
    ( ]/ R9 q1 O# |6 @* b% d2 \1 P工作频率:140KHz
    ( G+ M; o% b! C7 i! C低待机功耗
    ' y: ~, k- R& c2 k2 Z0 x4 b- i内置过温保护# X. T1 L7 G1 d! p4 [
    内置软启动: o$ a% B9 t) \! v/ ^6 m( E
    内置输出短路保护
    + l+ o, c1 Q: K0 J* c$ ~& O, M. d7 o  E2 s7 U/ ~/ ]6 o
    应用. [& f7 G4 s3 O3 i  i" I
    追踪器
    # W+ K  X0 L5 Z恒压源,- `+ I3 e! A% z3 @1 S8 o- b
    电动汽车、电动自行车、电瓶车$ U  S1 i4 x# K' d2 c4 k
    扭扭车、卡车8 A% Z, S3 L% }  L3 N
      R4 }) \- c1 X: |$ l& F) A电路图# w: R; x* c0 |, m. b. I
    8 d. ~3 k$ w3 R
    发表于 2022-8-18 13:34 | 只看该作者
    谢谢,实在是好东西啊
    GMT+8, 2025-10-27 18:42 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
