排阻的阻值读取
. z1 n6 H/ L1 M( o$ w/ V7 D6 N0 @+ |% K2 x# ~/ C$ w r
在三位数字中,从左至右的第一、第二位为有效数字,第三位表示前两位数字乘10的N次方(单位为Ω)。如果阻值中有小数点,则用“R”表示,并占一位有效数字。例如:标示为“103”的阻值为10×10=10kΩ;标示为“222”的阻值为2200Ω即2.2kΩ;标示为“105”的阻值为1MΩ。0 E& p1 z, x0 p, L& Z# P
" c) y! b' e- W$ e
需要注意的是,要将这种标示法与一般的数字表示方法区别开来,如标示为220的电阻器阻值为22Ω,只有标志为221的电阻器阻值才为220Ω。' n x' \: Q0 L( A' u8 L2 G
0 V2 z8 `% Q+ i) N
标示为“0”或…000”的排阻阻值为OΩ,这种排阻实际上是跳线(短路线)。
+ V" X, l4 x+ o: O+ _5 E2 _3 E& V* Z4 b: ?1 {
5 X8 y$ I, G3 n* F; Y6 C" k
+ H5 U! x, l. [+ m5 P! l8 w' j0 K9 e3 z
一些精密排阻采用四位数字加一个字母的标示方法(或者只有四位数字)。前三位数字分别表示阻值的百位、十位、个位数字,第四位数字表示前面三个数字乘10的N次方,单位为欧姆;数字后面的第一个英文字母代表误差(G=2%、F=1%、D=0.25%、B=O.1%、A或W=0.05%、Q=0.02%、T=0.01%、V=0.005%)。如标示为“2341”的排阻的电阻为234&TImes;10=2340Ω。" d$ f. \& E7 [9 Q1 F
5 k7 U' l9 X, B. Q( ~' g
排阻的作用
7 ~; u" ]8 u( o2 J6 p/ Y! H8 i6 v
- ^. z H& z. [5 B& ]/ I内存芯片下方均匀分布的“芝麻粒”,实际上是位于内存颗粒和金手指之间的“排阻”。排阻,是一排电阻的简称。
' v" g6 |) C6 ~* n! K5 U/ P4 }$ B. b" u; x+ {3 C
我们知道,内存在处理、传输数据时会产生大小不一的工作电流。而在内存颗粒走线的必经之处安装一排电阻,则能够帮助内存起到稳压作用,让内存工作更稳定。从而提升内存的稳定性,增强内存使用寿命。
2 p% }( C4 \* N
4 n& r0 d5 [; M9 o% v. i8 Q. e而你说的内存右边角上的“小绿豆”。我们一般称之为SPD。SPD是一存储体,它存储了厂商对内存的详细配置信息:如内存的工作电压,位宽,操作时序等。每次开机后自检时,系统都会首先读取内存SPD中的相关信息,来自动配置硬件资源,以避免出错。上拉、限流。和普通电阻一样,相比而言简化了PCB的设计、安装,减小空间,保证焊接质量。
( g2 K' [) L: ?( p$ ^) @& \【】* |& ?3 c x( {3 D$ | P# ?
6 `, ]7 R4 ?5 D
排阻引脚说明# c) A3 h8 `4 y8 P6 }5 j
3 e- ~2 d$ V' _9 ]
1与a2与b3与c4与d之间的电阻都是10欧,与其它的管脚没有任何关系.就是一排电阻,做在了一个原件上..3 h5 V3 q$ C" c1 }2 D
; Q) I% g3 r+ b% B& C: k0 t
有的还有一个公脚,就是为了方便使用,拿万用表量一下就会发现所有脚对公共脚的阻值均是标称值,除公共脚外其它任意两脚阻值是标称值的两倍,很明显任意两脚通过公共脚脚串联的嘛!用在有很多上下拉电阻的场合应用特方便,比如并行通讯线上,还节省空间。
: X0 V" ^; N- z" {2 @
" r5 g/ i- j2 s4 j. N. h51单片机最小系统排阻作用) i" b. |% M! l0 G4 I2 M
( l3 M! s2 h1 s. W0 U A
起上拉作用:
5 k% B! f$ S0 O, F: I: c# i# }$ ]' _! }3 T% r8 |
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉同理。上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流,弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分,对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
3 P9 |/ {1 M/ ]% M4 m# ~/ n7 K* b- y: Y8 d" D/ Z5 U( N
另外其他I/O口都是准双向口且都有驱动能力,P0口也是准双向口但是驱动能力小,加排阻说白了就是给P0加驱动电路,电源通过排阻向P0口供电,使其能够驱动与P0口相连的元件。; a' S& Q0 w' K! Y T ~
f/ {; v2 b! L$ B, A, T3 ~' G
/ J P% i% }1 Q Z* M# m
+ l. j! A, B* q$ x; {! z2 X单片机中排阻的焊接方法
7 A9 u2 b. y7 `) Q: E6 l1 S! S3 @6 f4 j( _ ?7 p# H$ I2 ]1 M
先找出排阻的公共端。公共端在排阻标有小白点的一侧。也可以用万用表电阻档测量一下,任意选择一端,测量该端与其余引脚的电阻,若个引脚的电阻相等,该端为公共端,否则,另一端为公共端。
# R+ ]# v; z A c3 [/ i6 C; S+ H2 J4 [, Z9 r6 F
. l4 _) d- F) O
5 z/ n: z0 N* o ?, Z% I! X! Y! Q6 y# y4 e5 B
公共端连接单片机电源,其它引脚分别连接单片机IO口。具体焊接方法与焊接普通电阻一样,只是引脚多一点而已。可先焊接两端,定位后,再焊接中间引脚。' y+ D5 s& I; _$ K' Q0 T9 E/ @
9 Y2 _5 f1 C: w$ F& Z! C& Z
如图:带点的一端为排阻的公共端。
t1 V, d* [" H' i L+ B
6 I& ~1 p2 ^ {& M
. P9 l c/ \: e# m& z8 f9 @9 N; Y4 Y. V# i( d
$ r7 @! m8 f5 j! o$ c; C
RP是排阻,J0就接数码管的段码。把排阻有字的一面对着自己,最左端有一个圆点右或方点,对应的管脚就是公共脚了。' Y- {4 z" m7 v$ U
& F" o+ n& v. x8 X/ D n
7 I0 v. M. W' y* V( X
2 L; y2 P; K B6 ^3 B! e`
4 {3 Z* R6 y" ~
; k+ ?: b1 k e+ M) {% c( c Y h) u( J5 S0 O* ?0 V' v B* G& I
5 h* `' S& O9 r4 A
! T) J% B+ ]; o' g2 N4 F" N% c6 @8 Z- N: A
8 E6 J1 o- c1 ] q5 \: @6 p1 {8 z. c+ U+ r) ?" G
8 V3 X! ?; e8 h
. h- x8 R! W5 E4 U- n9 A5 \7 z7 M& a* @ v& ^
7 q. L, E8 i5 c0 R, } n% D2 G' e( Y
0
. z' k* c" d9 Y/ x8 w! S# t" Z; s |
