白炽灯已经被我们的广大用户习惯了,新的LED可能有些用户在一开始不容易接受,因此希望LED的调光性能接近甚至超过以往的体验。这就涉及到稳压器一说了,为什么呢?请看下文的详细分析:8 d) _7 W5 b3 h7 M/ h0 A2 v
0 X m: r, A5 {8 J7 E调光性能对于广大用户接受LED灯非常重要。pdqian3调光性能的好坏完全取决于驱动电源的控制。目前市场上的一些可调光的LED灯在很多方面无法满足用户的需要。比如说,如果多个LED灯连接在同一个调关器上,各个灯的亮度会有明显的差别,这是调光的一致性。还有,用户调光时,希望马上看到调光的效果,但是又不希望看到突然的亮度跳跃甚至熄灭,这是调光的动态响应。一些LED灯的光照度随着输入电压而变化,在一些电网电压波动比较大的地区就会影响用户的使用。更重要的是,如果LED灯不能稳定照明而是不停的闪烁,用户是无法接受的。6 G: H d, j. _* D4 k
6 c8 v/ I9 y7 m9 ]' Q: z6 e8 O, w8 I很多LED灯利用平均输入电压或者近似均方根输入电压来控制输出电流。如果每个LED灯对输入电压的检测和判断有差别,就会造成输出光照的不一致。如果输入电压降低,检测的平均电压会降低,LED灯输出光照就会减小。而利用数字技术则可以实现对输入信号相位的的检测。由于相位是一个时间量,输入电压的变化对相位的影响有限。因此,如果结合输入电压和相位的检测,可以实现稳定并且一致的输出光照。数字算法还可以检测用户调光的速度来预测可能的调光的位置,使得输出电流快速的跟随用户的指令来变化。这样平衡了调光的动态响应和准确性,防止了调光过慢或者光照的过调,使得用户调光的体验接近传统的白炽灯。; x; A: G$ ]. k m$ B
